Для оборудования стенда ищу (Ту-154):
1) РВ.
Нужно:
1. "Труба", которая соединяет два штурвала по тангажу и качалки на ней, которых там три штуки.
2. Качалка между МЭТом и загружателем. Плюс - кронштейн крепления для этой качалки.
3. Кронштейн крепления МЭТа (МЭТ-4У/Б/М).
2) РН. Кронштейн для крепления качалки между МП-100 и загружателем РН., а также сама качалка.
3) Э.
1. Качалка с кронштейном между МП-100 и загружателем по крену. МОЖНО НЕ РОДНУЮ! Равноплечная качалка с концами как на схеме.
2. Кронштейн крепления МП-100.
4) "Тумба", на которой стоят РУДы внутри среднего пульта.
5) Балансир штурвалов. Который препится снизу, под постом управления КВС. Нужен не сам балансир (такую чугунную дуру найду где-нть), а крепление к оси.
6) U-образный наконечник, который вкручивается в МП-100. Диаметр резьбы - 11 ("меньший" диаметр, не знаю как точнее сказать.). Диаметр отверстий 6 и 7 мм.
760mm@mail.ru
1) РВ.
Нужно:
3) Э.
760mm@mail.ru
