Куплю клей ВК-11
   Если ты в Москве позвони 2239175  спроси Ольгу Львовну Васильченко   - Это производство где изготавливают компоненты ВК-11 и можно купить   - если ничего не изменилось
Нужна помощь в покупке клея вк-11 и отправке Автотрейдингом по России.
А кстати. Хочется попробовать в деле этот ВК-11. Есть ли у кого в Москве "отсыпать" кусочек.  🙂
Клей ВК11- трехкомпонентный.Сам покупал его сегодя.Продается он свободно, у нас в городе Дзержинске, Нижегородской области.И делают его здесь же.Делают его под заказ, на склад не работают, продают только свежеприготовленный. 1кг клея (там три баночки с тремя компонентами) стоит 1200 руб.Срок изготовления заказа - 1 месяц.Хоть 1 кг, хоть полтонны....Также есть клей ВК 9, для склейки металлов (лопасти вертолетные клеют) и могное другое.Специально спросил там в конторе для участников форума, занимается ли фирма отправкой груза Автотрейдингом в другие города - ответ ДА, отправляют.Координаты конторы:
тел.8908760200
тел +78313231764
почта info@m-holding.org
сайт www.m-holding.org
Контора называется М-Холдинг, г.Дзержинск, ул Пирогова 7\11
Удачной покупки!
Кто может поделиться технологией склеивания стнеетической термоусадочной ткани и Д-16Т? Нужно перетянуть закрылки и элероны на Бланик.
Говорят, клеит "мёртво", т.е. ткань рвётся где угодно, но не по месту склейки, таким образом прошивка нервюр и металлической обшивки не требуется.
Кстати, остатки могу продать, бо норма отгрузки 5.5 кг, думаю столько мне не понадобиться.
Цена 1300 за литр, за что купил, за то и продаю.
Сергей.
+7-916-561-13-60
скайп sovokon
Вот нашёл для АН-2, но как-то скупо🙂
Может кто посоветует более детально по подготовке поверхности к склеиванию, боится ли нагрева при натяжке ткани, как реагирует на эмалит и т.д.
1. Клей ВК-11 представляет собой полиуретановую композицию, модифицированную перхлорвиниловой смолой.
2. Клей предназначается для приклейки павинола, поролона и дублера (материала, состоящего из склеенных между собой павинола и
поролона) к фанере, а также к загрунтованным и окрашенным металлам Д-16 и МА-8.
3 Материалы, применяемые для приготовления клея ВК-11, должны соответствовать следующим техническим условиям:
- продукт № 24 ТУ МХПКУ 387-54;
- продукт № 102Т СТУ 54-124-62;
- перхлорвиниловая смола;
- этилацетат;
- ацетон ГОСТ 2603-79; ацетон
Рецептура клея ВК-11
Продукт № 24 (50 %-ный раствор полиэфира в этилацетате) - 20 массовых долей;
продукт 102Т - 5 массовых долей;
смола ПСХ-С (15 %-ный раствор в ацетоне) - 30 массовых долей.
Примечание: 1. Изменение компонентов влияет на качество клея. Поэтому все компоненты клея должны соответствовать
требованиям ГОСТ.
2. Не допускайте хранения полупродуктов клея, раствор смолы ПСХ-С и продукта № 24 в течение длительного времени, особенно
в открытом виде, так как при этом будет меняться их концентрация, а следовательно, изменяться и соотношение составных
частей клея.
3. Выдачу клея на рабочее место после хранения его при пониженной температуре производите только после выдержки в цеховых
условиях (при температуре 15...20 °С) до нормальной вязкости 20...30 секунд по вискозиметру ВЗ-1.
Приготовление клея
1. Для приготовления клея необходимо растворить полиэфир в этилацетате в течение 24...36 ч при температуре не ниже 15 °С.
Приготовленный 50 %-ный раствор продукта № 24 в этилацетате смешайте с пятью массовыми долями продукта 102Т, тщательно
перемешайте и выдержите в течение 45... 50 мин.
Затем в смесь добавьте 30 массовых долей перхлорвиниловой смолы (15 %-ный раствор в ацетоне), перемешайте и выдержите до
применения в течение 1 ч.
Примечание. При введении продукта 102Т идет реакция с большим выделением тепла. Поэтому необходимо емкость с клеем по-
мещать в холодную воду. Температура клея должна быть 15...20 °С.
2. Для приготовления клея используйте емкость с плотно закрывающейся крышкой, снабженной дренажной трубкой.
1 Приклеивание декоративно-облицовочного материала производите при температуре не ниже 15 °С и влажности воздуха не выше
70 %.
2. Поверхность склеиваемых материалов должна быть чистой, сухой и гладкой. На поверхности павинола, тканей не допускаются
складки и другие неровности от перегибов и смятия.
3. Склеивание производите в следующем порядке:
- обезжирьте поверхность фанеры тампоном, смоченным в нефрасе;
- нанесите клей на поверхность фанеры и просушите при температуре 20.. .25 °С в течение 30.. .40 мин;
- нанесите один слой клея ВК-11 на павинол и один - на фанеру, дайте просохнуть до отлипа (расход клея на каждый слой
150...200г/м2);
- соедините обе склеиваемые поверхности и протрите тампоном.
4. Монтажные работы производите не ранее чем через сутки после склейки.
Примечание. При нанесении клея ВК-11 на фанеру необходимо удалить старый клей 88Н с помощью смывки или циклевания.
При наклейки павинола светлого тона клей на его поверхность наносите кистью в один слой. На склеиваемые тонкие, сильно изо-
гнутые поверхности следует наложить груз (мешки с песком). Перед склейкой павинола с металлическими деталями, имеющееся
старое лакокрасочное покрытие удалите шлифовальной шкуркой № 5... 6.
Технические требования к клею ВК-11 и методы его испытания
1. Приготовленный клей должен соответствовать следующим требованиям:
внешний вид - однородная прозрачная жидкость светло-коричневого цвета;
начальная вязкость - 20.. .30 сек по вискозиметру ВЗ-1;
клеящая способность - прочность на расслоение павинола, склеенного с фанерой, должна быть не менее 70 кг/м через 3 суток и не
менее 100 кг/м через 5 суток.
2. Вязкость и срок годности клея ВК-11. Клей пригоден, если его вязкость по истечению 8 часов не превышает 150 секунд.
Техника безопасности
Готовить клей ВК-11 должны рабочие, прошедшие инструктаж, под наблюдением квалифицированного специалиста. Рабочие, за-
нятые приготовлением клея, должны быть снабжены специальными фартуками, перчатками, нарукавниками и очками. На случай раз-
лива продукта 102Т на рабочем участке необходимо иметь резиновые сапоги, противогаз и совок. Для удаления разлитого продукта
102Т залитый участок следует быстро засыпать песком или опилками, которые потом собрать совком, затем промыть участок теплой
водой с мылом. Готовить клей ВК-11 следует в вытяжном шкафу с приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей нормальный
обмен воздуха.
01.11.03 63
В вытяжном шкафу не должно быть в непосредственной близости от клея, открытых нагревательных приборов, газовых горелок,
так как ацетоновый раствор продукта№ 24 опасен в пожарном отношении.
Клей, попавший на кожные покровы, немедленно удалите тампоном, смоченным ацетоном, а затем промойте теплой водой с
мылом.
Кисти и емкости после работы с клеем немедленно промойте ацетоном или другим раствором, так как затвердеваемый клей не
растворяется и не смывается.
64
@ 053
Мне нужен клей. Куплю остатки.
У вас все компоненты (исключая ацетон и этилацетат)?
Компоненты все, на праздники обтяну, что останется - сообщу, и какой расход клея получается на м. кв.
@ 053
На обтяжку элеронов и закрылков Бланика ушло полтора кг.
К сожалению остатки растащили прямо на аэродроме  🙁
Из недостатков - после смешивания ждать 2 часа, живёт 6-8 часов, дорогой, собака, нужно точно рассчитывать порции, по ощущениям качесто склейки сильно зависит от температуры и влажности, но это же можно сказать и про 88 с эмалитом.
Если прйдётся перетягивать, непонятно чем его смывать.
Прочность - с 88 не сравнить, но то что будет рваться ткань, а не место склейки похоже преувечичение, хотя может быть я не умею ещё его правильно готовить🙂
Покупал в Химпродукте, дешевле всего, отпраляют транспортными кампаниями. Ссылка выше.
