Саша, привет! Никакого секрета нет! 😉 от коробок нужны только корпус и ШР-разъемы для изготовления переходников для использования ЛУН-овских гарнитур вместо ГСШ-18
Константин здравствуйте! Так если вместо ГСШ-18 то может отрезать от ЛУН-овского и припаять разъем под СПУ-7, ну если у Вас такой стоит, т.е. напрямую. Или через УС-1 только надо будет отрезать от ГСШ-18 и припаивать к ЛУН-овскому.
Дмитрий, у Чешской гарнитуры в разы лучше качество связи чем у ГСШ-18 и шумозащита, в которой большую роль играет именно ее проводка! провод на ГСШ перекручивается, трескается и в итоге рвется, так что нет никакого желания его куда либо использовать, проще используя ШР от коробки подключения сделать переходник прямо на базе согласующего устройства УС-1
Вы немного не поняли я ведь не провод предлагаю целиком отрезать, а отрезать у самого ШР-а, и перепаять ШР от ГСШ под УС-1. а про качество я знаю. И про провода от ГСШ-18. это просто для того чтобы множество переходников не было. У Вас получается будет шр от гарнитуры-переходник-УС- СПУ7например. это уже 3 соединения. чем меньше соединений тем меньше поисков отказа. или того проще сразу ШР гарнитуры-СПУ7. такой вариант будет даже лучше
Дмитрий, да все намного проще! Разъем от Элочной коробки ставится прямо в УС-1 и получается всего навсего один переходник, это намного проще и надежнее 😉
