Куплю маслобак к M332
Deng
Я люблю этот Форум!
Неспеша ищу маслобак к M332, чтобы его купить. Со Злинов или самопальный не важно. Надо с клапаном  падающим, или как его там.... Вообще-то баков надо 2, но можно и по одному.
Добрый вечер!
Я могу предложить свой вариант бака для пилотажника с М332. Из АД-31 многе заводы тянут ребристый  профиль для радиаторов. К нему привариваются стенки и крышка, еще необходимо вварить дренажные трубки, сетку для пеноуталения. Я бак разместил под двигателем, поэтому он получиля длинным, плоским и узким, объемом 8 литров. Клапанов никаких не делал, а заборную трубку разместил в центре оъема бака, тким образом при любых эволюзиях самолета масло будет поступать в двигатель безперебойно. ти движки масло не жрут, только надо следить чтобы объем масла был в пределах 0.7-0.85 от объема бака.
С уважением
Андрий
То Andriy
Гляньте личку пожалуйста!
Извините, что вмешиваюсь не по теме 😉
Andriy, спасибо за совет. А нельзя ли фотку компоновки Вашего мотора с баком?
