Куплю наземку по Украине
AFS
МИ-500 Переходник
МИ-508 Переходник
МИ-509 тарировочный ключ
АПС-6600-1570 Зарядное устройство
АПС-6600-3170БС Зарядное устройство
ЭТГ-8 Эндоскоп технический, гибкий
32.02.8944.000.000 Прибор для проверки давления
32.02.9941.100.000 Упорные колодки
А40-0700-0-4 Главный гидроподъёмник
А40-0700-0-3 Главный гидроподъёмник
8АТ-9907-0 Передний гидроподъёмник
26-9108-600 Домкрат упорный
А1602-0000-0 Подпорка страховочная
32.02.9952.000.000 Ложемент
32.02.9951.010.000 Подпорка упорная под винт
24-9012-0 Стремянка для работы в гондоле и на крыле
24-9002-0 Стремянка для работы в гондоле
24-9002-500 Стремянка для работы на крыле и перед полетного обслуживания
А38-0100-0 Стремянка низкая (для входа в ПС и др.).
Т9969-0 Стремянка для работы у двигателя
32.02.9061.000.000 Стропы для подъема винта
32.02.9066.000.000 Стропы для подъема двигателя в таре
32.02.9067.000.000 Стропы для подъема ТГ-16М
32.02.9069.100.000 Траверсы для подъема нижней крышки капота
24-9101 -150 Стропы для подъема киля и руля направления
ИУ-9101-300 (32.02.9064.000.000) Траверсы для подъема двигателя Аи-20Д
32.02.9063.000.000 Ступица для транспортировки двигателя Аи-20Д
24-9112 -100-4 Тележка для транспортировки агрегатов
ОСТ 110647-90 Съемник шин, колес
32.02.9062.000.000 Ступица для винта
32.02.9065.000.000 Приспособление для монтажа турбогенератора ТГ-16М
32.02.9069.000.000 Приспособление для удержания нижней крышки капота
32.02.9215.000.000 Установка для консервации двигателя
24-9220 -50 Фиксатор амортизатора передней опоры шасси
32.02.9122.200.000 Упор предкрылки
ШС-20Б-200 Шприц для заливки масла в турбохолодильник 3263
32.02.9122.100.000 Приспособление для выдвижения предкрылков
24-9279 -0 Приспособление для снятия насоса ЭЦН-14
П223 Приспособление для выравнивания шипов подвижных дисков тормозов колеса КТ-192А
МИ-327 Шаблон для установки кронштейна токосъемника (до воздушного винту) на корпусе редуктора двигателя
54610/071 Шприц рычажно-плунжерный для смазки через пресс-масленки
ПЛ-36 Лампа переносная (со шнуром до 20м)
ФР-100 Лампа-фара
Т9273-0 Приспособление для набивки смазки в подшипники узлов навески рулей, элеронов
Шланг специальный для перекачки топлива с наконечником 2561-7 до бортового винт заправки
24-9226 -10 Угломер для измерения углов отклонения РВ и элеронов
32.02.8916.010.000 Угломер для измерения углов отклонения РН
32.02.8917.010.000 Угломер для измерения углов отклонения серво триммера РН
26-9228 -0 Линейка для измерения количества топлива в баках
32.02.8941.000.000 Приспособление для зарядки амортизационных стоек, гидроаккумуляторов и шин колес
АНУ9145.000.003 Приспособление для измерения давления в шинах колес
ИН-11 Тензометр для измерения натяжения тросов
32.02.6911.310.000 Приспособление для выдвижения и измерения усилия сдвигания предкрылки
26-9020 -100-1 Инструмент для электрооборудования
26-9020 -200-1 Инструмент для радиооборудования
26-9020 -300-1 Инструмент для приборной оборудование
26-9020 -400-1 Инструмент для самолета и транспортера
26-9020 -700-1 Инструмент для самолета
26-9020 -800-1 Инструмент для самолета
26-9020 -760 Сумка с инструментом
24-9020 -140 Ключи тарировочные
24-9020 -300 Ключи тарировочные
24-9020 -500 Ключи тарировочные
ТУ2-035-912-83 Предельный ключ для стяжки болтов соединения половины колеса КТ-192А (бескамерной)
32.02.9002.120.000 Резиновый молоток
24-9226 -10 Угломер
6362/4076 КПА Приспособление
24.9210 .200 Шланг зарядки кислородом
26-9210 -220 Инструмент для кислородного оборудования
МП-60 Прес
1. 2907813 Секция фильтра в маслянном агрегате
2. 24-510-915 Фильтроэлемент
3. 340079А Фильтр воздушный
4. Окно боковой входной двери
5. Установка ручного насоса 26-5607-200
6. Ниш для крепления башмака наезда рампы 26-0462-570
7. Механизм фиксации наезда рампы правы 26-0462-570-1
8. Механизм фиксации наезда рампы левы 26-0462-570-2
9. Пружина правая 24-4100-6А-1
10. Пружина левая 24-4100-6А-2
11. Втулка 24-6911-71
12. Штифт 24-6911-223
13. Штифт 24-6911-225
14. Шплинт 1,5X20-002
15. Гайка 3341А-6КД
16. Шайба 3402А-1-6-12КД
17. Упор 24-6911-6
18. Замок 24-6911-220
19. Установка маслорадиатора 24-6203-0
20. Масленый фильтр 2907813
21. Масленый фильтр 201267141
22. Втулка 24-6911-13
23. Профиль 24-6911-39
24. Обтекатель лопасти 24-6911-40
25. Обтекатель -
26. Гайка 24-6923-3
27. Кольцо 24-6911-90
28. Стенка 24-6911-2
29. Кислородный шланг КШ-24П
30. Вычислитель 1310В
31. Блок связи 6C2.3S3.004
