КУПЛЮ НАЗЕМКУ
AFS
86 Тарированный ключ МИ-500 з переходниками МИ-508 та МИ-509 Набор 1 к-т
87 АПС-6600-1570 Зарядное устройство 1 од.
88 АПС-6600-3170БС Зарядное устройство 1 од.
89 ЭТГ-8 Эндоскоп технический,гибкий 1 к-т
90 32.02.8944.000.000 Прибор для проверки давления 1 од.
91 32.02.9941.100.000 Упорные колодки 2 к-т
92 А40-0700-0-4 Главный гидроподъемник 1 к-т
93 А40-0700-0-3 Главный гидроподъемник 1 к-т
94 8АТ-9907-0 Передний гидроподъемник 1 к-т
95 26-9108-600 Домкрат упорный 1 к-т
96 А1602-0000-0 Подпорка страховальная 2 од.
97 32.02.9952.000.000 Ложемент 2 к-т
98 32.02.9951.010.000 Подпорка упорная под винт 2 од.
99 24-9012-0 Стремянка для работи в гондоле и на крыле 2 од.
100 24-9002-0 Стремянка для работи в гондоле 2 од
101 24-9002-500 Стремянка для работи на крыле 2 од.
102 А38-0100-0 Стремянка низкая (для входа в самолет) 1 од.
103 Т9969-0 Стремянка для работи на двигателе 2 од.
104 32.02.9061.000.000 Стропы для подъема винта 1 од.
105 32.02.9066.000.000 Стропы для подъема двигателя в таре 1 од.
106 32.02.9067.000.000 Стропы для подъема турбогенератора APU ТГ-16М 1 к-т
107 32.02.9069.100.000 Траверсы для подъема нижней крышки капота 1 к-т
108 24-9101-150 Стропы для подъема киля и руля направления 1 к-т
109 ИУ-9101-300 (32.02.9064.000.000) Траверсы для подъема двигателя Аи-20Д 1 к-т
110 32.02.9063.000.000 Подпорка для транспортирования двигателя АИ-20Д 2 од.
111 24-9112-100-4 Тележка для транспортирования агрегатов 3 од.
112 ОСТ 110647-90 Съемник шин, колес 2 од.
113 32.02.9062.000.000 Подпорка для винта 2 од.
114 32.02.9065.000.000 Прибор для монтажа турбогенератора ТГ-16М 1 од.
115 32.02.9069.000.000 Приспособление для удержания нижней крышки капота 4 од.
116 32.02.9215.000.000 Установка для консервации двигателя 1 од.
117 24-9220-50 Фиксатор амортизатора передней опоры шасси 1 од.
118 32.02.9122.200.000 Упор предкрылка 2 од.
119 ШС-20Б-200 Шприц для заливания масла в турбохолодильник 3263 2 од.
120 32.02.9122.100.000 Приспособление для выдвижения предкрылков 2 од.
121 24-9279-0 Приспособление для снятия насоса ЭЦН-14 1 од.
122 П223 Приспособление для виравнивания шипов движущихся дисков тормозов колеса КТ-192А 1 од.
123 МИ-327 Шаблон для установления кронштейна токосъемника (к воздушному винту) на корпусе редуктора двигателя 1 од.
124 54610/071 Шприц рычажно-плунжерный для смазки через пресс-масленки 2 од.
125 ПЛ-36 Лампа переносная (со шнуром до 20м) 5 од.
126 ФР-100 Лампа-фара 3 од.
127 Т9273-0 Приспособление для набивки масла в подшипники узлов навески рулей, елеронов 1 од.
128 40-150У Балоны для сжатого воздуха и азота 4 од.
129 РС-250-58ТУ26-69-188-69 Редуктор (на балон) с давлением на виходе не больше чем 10кгс/см2 4 од.
130 Шланг специальный для перекачки топлива с наконечником 2561А-7 к бортовому штуцеру заправки
4 од.
131 ОСТ 110069-71 Противень 10 од.
132 Ведро Ведро емкостью 10л. 20 од.
133 24-9226-10 Угломер для измерения углов отклонения РВ и елеронов 1 од.
134 32.02.8916.010.000 Угломер для измерения углов отклонения РН 1 од.
135 32.02.8917.010.000 Угломер для измерения углов отклонения сервотримера РН 1 од.
136 26-9228-0 Линейка для измерения количества топлива у баках 1 од.
137 32.02.8941.000.000 Устройство для зарядки амортизационных стоек, гидроаккумуляторов и шин колес 1 од.
138 АНУ9145.000.003 Устройство для измерения давления в шинах колес 1 од.
139 ИН-11 Тензометр для измерения натяжения тросов 1 од.
140 32.02.6911.310.000 Устройство для выдвижения и измерения усилия сдвигания предкрылка 1 од.
141 26-9020-100-1 Инструмент для електрооборудования 2 од.
142 26-9020-200-1 Инструмент для радиооборудования2 од.
143 26-9020-300-1 Инструмент для приборного оборудования 2 од.
144 26-9020-400-1 Инструмент для самолета и транспортера 2 од.
145 26-9020-700-1 Инструмент для самолета 2 од.
146 26-9020-800-1 Инструмент для самолета 2 од.
147 26-9020-760 Сумка с инструментом 2 к-т
148 24-9020-140 Ключи тарированные 1 к-т
149 24-9020-300 Ключи тарированные 1 к-т
150 24-9020-500 Ключи тарированные 1 к-т
151 По ТУ2-035-912-83 Предельный ключ для стяжки болтов соединения половины колеса КТ-192А (бескамерного) 2 од.
152 ГОСТ 427-75 Линейка 10 од.
153 Рулетка, длина 10 м 5 од.
154 32.02.9002.120.000 Резиновый молоток (500гр.) 3 од.
155 СОС-ПР-2Б-2 Секундомер 3 од.
156 ШЩ-1-125,010 ГОСТ166-80 Штангенциркуль 3 од.
157 2N4 ГОСТ882-75 Щуп 0,1-1,0 3 од.
158 24-9226-10 Угломер 1 од.
159 6362/4076 КПА Устройство 1 од.
160 854441900 Жгут-удлинитель «ГМК» 10 од.
161 26-9228-0 Линейка 4 од.
162 ЛЧ-1-5Х ГОСТ2570-83 Лупа 4-х кратного увеличения 2 од.
163 24.9210.200 Шланг зарядки кислородом 2 од.
164 26-9210-220 Инструмент для кислородного оборудования 1 од.
165 МП-60 Пресс 1 од.
Поз. 128 (баллоны) почём возьмёте со складского хранения? Конкретно есть в наличии АПС-6601 около 10 штук.
