Куплю радиодетали
ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ВАШЕЙ ТЕМАТИКЕ
УКРАИНА. ТД Сельмаш распродажа остатки оборуд и материал
Пищевое ,промышленное ,химическое ,електротех и др.
Продукция в работе не использовалось складского хранения.
Цена указана за ед/кг без учета НДС.
Есть возможность доставки продукции до г.Белгород.
на ТК Деловые Линии а дальше по назначению.
Серебро азотнокислое 3кг/ 120у.е кг
Серебро сернокислое 3кг/ 120у.е кг
Аккамулятор сц-25 шт32/90гр/30у.е
Лампа ИН-18 шт 95/ 290грн/10у.е
Лампа ПМТ2 шт180/ 5у.е
ГМИ10-12 22шт /24у.е
ГМИ-46Б 11шт /221у.е
ИД-1-1.5 ШТ22/1400гр/48.2у.е
ЭДМУ-15 ШТ12/1300гр/45у.е
ТУЭ8а ШТ18/700гр/25у.е
Тиратрон ТР1-6/15 шт17\900гр/31у.е
ВК 94 60-48-1,0 2000шт (Дрогобыч) 4200шт/ .0.5.у.е
ВК100 60*48-1.0 1200шт 0.50 у.е
Подложка ст-50-1-0.6 1000шт 0.50 у.е
Диод Д161-200 11КЛ шт106\150гр/5.у.е
Диод 2Д102А Шт80000\0.10 центов
Реле Рэс-48Б 201 шт500\25гр/0.9 у.е
Тумблер ТВ-1-1 шт500\18гр
Исполнительный орган пио-017 39шт/270грн/10У.Е
Контаткор КНЕ320 27В 250а 2шт/5000т.грн/185у.е
Контаткор КНЕ230 27В 63А 5шт/1200т.грн/45у.е
Контаткор КНЕ230 24В 63А 17шт/1100т.грн/41у.е
Контаткор КНЕ220 24В 100А 27шт/1100т.грн/41у.е
Контаткор ТКС-601дод шт18\1350гр/46.5у.е
Контактор КМ600ДВ шт17\1350гр/46.5.у.е
Командоаппараты КА 4148 440В 3шт/6600грн/222.у.е
Командоаппараты КА 4148 380В 3шт/5000грн/185.у.е
Контактор КТ 6043 400А 14шт 1200грн/42.у.е
Контактор КТ 6023-120а 12шт 900грн/ 35.у.е
Контактор КП 207У3 2500А (110В) (ХЭМЗ) 3шт/11200грн/415у.е
Контактор ПК-1146 9шт/2500гр/87у.е
Контактор ПК-753б 7шт/3600гр/125у.е
Кнопки Ку93 40шт 250гр
Кнопки КУ92 21шт 220гр
Выключатель А-3796 400А шт14/920гр/32.у.е
Реле РУ-127 10шт 950рн.ДЗША
Гидротолкатели ТЭ-30 Шт17/1020гр/35.у.е
Фотодиоды ФД-121-011 шт5/5400гр ед
Фотодиоды ФД-3360 шт7/5800гр ед
Датчик типа ДМ-2М 52шт /15.у.е
Датчик ДАП-2.5 24шт/ 25у.е
Датчик ДАП-7 28шт/ 30у.е
Лампа ИК 3К-250 шт 440\60грн /2.у.е
Лампа КГ1000 шт 177\70грн
Лампа ДРЛ700 Е40 шт96\35грн
Лампа КГ1500 шт56\30грн
Лампа ДНаС-210 шт450\60грн
Трансформатор ТМ-63 1шт 7000т.грн
Счетчик ШЖУ25 9шт/2100гр /75.у.е
Счетчик ШЖУ40 5шт/3200грн/113у.е
СЧЕТЧИК ГАЗА РГ-400 4шт/3500грн
Огнетушитель
Убш-25/150 2шт/17т.грн/630у.е
Убш-2 4шт/1300грн/50у.е
Убш-3 7шт/2000грн/70у.е
Привод МЭО-630/63-0,25У-92К У2 4шт 12000гр/415у.е
Дифманометр ДМ-3583, 630кПа 12шт 1500гр/50 у.е
Сапфир -22МТ 2440 0-160кгс/см2 /8шт/900гр
Сапфир -22МП 2240 40кПа 2001г./8тш /900гр
Сапфир -22МП 2240 63кПа 2001г./11шт/ 1000гр
ФОТОКОЛОРИМЕТР КФК-2 2шт 3000гр/100у.е
Прибор СРП-68 9шт/3000т.гр/104у.е
Измерители дозы ИД-0,2м 37шт/300грн/10у.е
Устройство пневматическое ФР0091 22шт/1300грн/48у.е
Терморегулирующий вентиль ТРВ-2М 44шт / 220грн/8.2у.е
Датчик РОС-301 23шт /1000грн/34.5у.е
Датчик РОС-501 17шт /1400грн/48.5у.е
БКС-3 шт20/520гр./18.у.е
Разделители мембранные рм5319 21шт/15.у.е
Разделители мембранные рм5320 9шт /20.у.е
Разделители мембранные рм5321 11шт/22.у.е
Меры сопротивления Р3026/1 2шт//528у.е
МЕТАЛЛ. ЛОМ
Тнж-350 У2 194шт БУ (12кг/ед) (2328кг) 11гр/кг
Тнж-250 МУ2 159шт БУ (11кг/ед) (1749кг) 11гр/кг
НК-125 51шт 150грн
Лом меди труба БУ 130кг/110грн кг
Лом латуни труба БУ 89кг/70грн кг
Лом титана труба БУ 115кг/50грн кг
Лом МНЖ труба ф25БУ 60кг /130гр кг
Шайба Магнит М22 1шт 25т.грн
Пруток для наплавки ПР-С27 ф6 Сормайт 77кг/150грн/6у.е
Припой серебряный ПСр-40 69кг /250гр/9 у.е
Пруток Вольфрамовый ВЛ ф3\ 77кг/ 250гр/9у.е
Пруток Вольфрамовый ВЛ ф2.5\ 49кг/250гр
Проволока Х20Н80 ф3\92кг\250гр
Припой ПОС-40 127кг\150гр
Круг Р6М5 ф20 248кг\105гр/ 4.у.е
Круг Р18 ф20 227кг\105гр
Круг медный ф20 90кг /200грн кг
Лист медный 1мм 130кг /200грн кг
Круг БрОЦС 5-5-5 ф20 145кг/ 120г кг
Лист латунь 5мм 120кг /110гр
Кругф30 вт-1-0 247кг\90гр
Труба ВТ-1-0 ф32х2 216.кг\90гр
Труба МНЖ-5-1 ф25х1,5x3000/300кг 190грн
Труба МНЖ-5-1 ф10х1,5х3000/210кг 190грн
Труба 12Х18Н10Т 25Х2.5 480кг\42гр
Круг 12Х18Н10Т ф20 300кг/42гр
Шина алюмин 8х100 317.кг\35гр
Баббит Б83 158кг\120гр
Лента 79НМ 1.5х250 125кг\270гр
Прволока БСМ ф3. 600кг 25грн.
Олово в прутке 01ПЧ 140кг/350гр
Гайка М10 440кг 12гр М10 5915-70
Болт М10 360кг 12гр
Гайка М16 290кг 12гр
Болт М16 410кг 12гр
Гайка М20 395кг 8гр ГОСТ 5915-70, DIN 934
Болт М20 360кг 8гр
Гайка м24 1090кг 8гр ГОСТ 5915-70, DIN 934
Болт м24 870кг 8гр
Сепаратор СЦ-3 1шт /1500у.е
Сепаратор СЦ-1/5 1шт /1000у.е
Насос пожарный ПН-40УВ 2шт/9000т.грн
Насосы 2НВР-5 ДМ 3шт /5000т.гр/210у.е
насосы Г15-24Р шт19/1450гр /54 у.е
насосы Г11-25 шт14/1170гр /44 у.е
Насос Н403е шт9/2400гр/ 83у.е
Насос 21нш-10к6 шт8/1800гр
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32А-3 (КРУГЛЫЙ) ПРАВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 14шт 790грн
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32А-3Л (КРУГЛЫЙ) ЛЕВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 14шт
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50А-3 (КРУГЛЫЙ) ПРАВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 7шт 950грн
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50А-3 (КРУГЛЫЙ) ЛЕВЫЙ ГИДРОСИЛА (КИРОВОГРАД) 7шт
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ10-10 Д-3 ДВУХСЕКЦИОННЫЙ (ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ) ВИННИЦА 5шт 1200грн
Насос НШ 125Д-3 плоский 5шт 1110грн
Насос НШ-100М-3 круглый (левого и правого вращения) 4шт 1320грн.
Насос НШ 50МЧ-4Л
10шт/1600грн
Насос С12-51 шт 27/700грн
клапан ПИК 110/04 30шт/350гр/
клапан ПИК 180/1.6 30шт/380гр/
редуктор РДФ 3-1 63ШТ 120ГРН
РЕДУКТОР РДФ 3-2 29ШТ 150ГРН
муфта мз-7 шт2/2500гр
муфта Мз-14 шт2/5500гр
насос БГ-12-24М ШТ11/820гр
питатель смазочный 2-0500-2-К шт93/100гр
головка ЭМГ52 кол-во 8шт/3100грн/107у.е
мотор редуктор МР1-315 без двиг.5шт/2900гр
Фторопласт лист 1* 1000*1000мм 290кг 120грн/кг/4.6у.е кг.
Круг фторопластовый ф20х400 140кг 120грн
Круг фторопластовый ф57х350 99кг 120грн
Пластина фторопластовая 300х300х7 60кг/120грн
Пластина фторопластовая 500х500х7 90кг/120грн
Капролон (полиамид па6) стержень 95х1000 160кг/80гр/3у.е
Капролон (полиамид па6) стержень 40х1000 190кг/80гр/
Силикагель КСМГ, пропитанный солями кобальта.760кг. цена: 28грн\кг
Канифоль сосновая 250кг - 23гр/кг
Смола эпоксидная ЭД-20 360кг/70грн
Скоростимер 3СЛ2М-150П 2шт/10т.грн/345у.е
Стартер ПС-У2 2шт/9000гр/310у.е
Насос МЗН-2 7шт/1900гр/66у.е
Секции радиатора 7317.000 5шт/6300т.грн/218.у.е
Кран 372 100шт/100гр/4 у.е
Рукав Р17 120шт/120грн
Регулятор давления 3РД-22шт
Контактор ТКПД-114 8шт
Подкладка кб-50 310шт 30грн/ 1.10 у.е США за ед
Подкладка кб-65 260шт 40грн/ 1.40 у.е США за ед
клема пк65 770кг/6гр кг / 2.1 у.е США за ед
гайка м24 890кг/8гр кг
болт м24 810кг/8гр кг
Колодка М 202шт/105гр/5.у.е
Колодка композиционная М659.000 (ТИИР-300) М659.000-01 590шт/160грн/7у.е
вкладыш 5Д49.17.8 27шт/230гр/9у.е
вкладыш 5Д49.17.9 27шт/230гр
Подшипники 7536 20шт/1200грн.ед
Подшипники 30-32536ЛМ 16ГПЗ 11шт/950гр/33у.е
Подшипники 30-32532Л1М харп 15шт/950гр/
буксовые подшипники 36-42726 Е2М 10шт/950грн (еще по 35шт в перспективе.)
буксовые подшипники 36-232726 Е2М 10шт/950грн
Подшипники НО-32419М 10шт/950грн/33.у.е
Подшипники НО-62417К1М 10шт/950грн
Подшипники 954712 10ГПЗ 97шт/275грн
Пластина Т5к10 02352 кг18/300гр / 12у.е
Пластина Т5к10 10114-160612 кг9/300гр
Пластина ВК-8 02255 кг32/300гр
Пластина Т5К10 -10531 26кг/300грн
Пластина WNMM-100608 PR ТC40PT 24кг/16.у.е кг
Пластина тангенциальная lnux 301940 9215 21кг. 400грн.кг /15у.е
Пластина тангенциальная lnux 301940 vt430 23кг. 400грн.кг
Сверло к/хв Ф22.5 удлиненное шт211/50гр/1.8у.е
Сверло ф21к-хф ШТ128/30гр/1у.е
Сверло кхв ф43 ШТ151/60гр/2у.е
Сверло ф28 143/60гр/2у.е
Молоток отбойный мо2б 8шт/1100гр
Плита 560х200 1шт/4900грн
Плита 400х125 7208-0003 1шт/4500грн
Плита 2000х630 шт1/9500грн
Плита 7208(320х800) шт1/5200гр
Головка УДГ-Д-250 шт2/6000гр/200у.е
Брус сухой сосновый 50х50х2000 кол-во 5куб цена куб/2200т.грн
Брус сухой сосновый 40х40Х2000 кол-во 4куб цена куб/2200т.грн
Брус сосновый 50х70х2000 кол-во 4куб цена куб/2200т.грн
Брус дубовый 50х50х2000 кол-во 4куб цена куб/3800.грн
Доска обрезная сосновая 50х200х2000 кол-во 7куб цена куб/1900т.грн
Гвозди шиферные ГОСТ 9870-61 (5,0х120) 800кг/1000т.грн.Завод Метиз,ОДО,Каменское
Гвозди строит. (4х100) 720кг /1000т.грн
Евроруберод (Акваизол Руберит) ПЭ-4.0- (10 кв.м) (40кг) кол-во 50рулонов цена ед 210грн.
Евроруброид (Еврорубероид Технониколь-полибуд ХПП 2,0) (9 кв.м) 70рулонов цена ед 109грн.
Пищевое оборуд.
Котел КЭ-250 9500тгр
Мясорубка МИМ-300М 4шт 7500т грн/ед/270.у.е США за.ед
Кеги 50л 15шт/1350гр
Кеги 30л 17шт/1060гр
Бидон молочный 40л 25шт\ 250гр
Европоддон б/у 1200х800 210шт 35грн.
Бананки 1300шт 5грн.ед.
Тележка гидравлическая DF25 2шт цена за ед 4000грн.
Запорное устройство 12б2бк 50шт /300грн/10.3 у.е
Запорное устройство 12б3бк 59шт /500грн/17.3 у.е
Баллоны кислородные 25шт /500грн
Вентиль ВК-94 кол-во 115шт/90грн
фланцы ду800 ру10 шт8/790гр
фланцы ду1000 ру10 шт6/1400гр
фланцы ду1200 ру16 шт5/1610гр
Вентиль 15ч75п Ду50 Ру10 шт30/280гр/5.2 у.е.США
Вентиль 15ч75п Ду100 Ру10 шт35/390гр/6.5 у.е США
Задвижка 13тн2п ду200 шт6/3200гр/111. У.Е
Задвижка 13тн2п ду100 шт7/2100гр/72.5.У.Е
Уважаемые дамы и господа формируйте свои заявки на
емайл.
исп.менеджер .Александров.В.Н
selmash.zav@gmail.com
+38-099-402-23-42 Вайбер - Ватсап
Оформление заявки на имя ком.директора Украина ТД Сельмаш.Симаков В.Н
Отгрузка продукции с предприятия производится только на основании платежки .
Либо квитанции из банка если покупатель Физ лицо и не является
плательщиком НДС.
Самовывоз либо отправка перевозчиком Ночной Экспресс за счет покупателя.
Форумчане, перед вами яркий пример ПИ&@РАСОВ-РАЗВОДИЛ (см. предыдущее сообщение под ником СЕЛЬМАШ, якобы от "ТД Сельмаш")!!!
Вкрадчиво так ("ЗВИНЯЙТЕ, мол, ежели потревожили Вас"), расползаются по всем форумам, в том числе и сюда вот залезли. Мне вот тоже с полгода назад тупо на почту эту свою "прокламацию" тиснули (она тогда ещё поскромнее была раза в 3, это сейчас, видимо "всё для народу, есть УСЁ, налетай - подешевело!"), раскрутили на 40 тыров, лапшу эстетиииично так на уши вешают, всё "по дешёвке", но СРОЧНО, прямо ВОТ ЩАСС нужно проплатить, а то вооон уже другой клиент из Москвы деньгу из кармана вытаскивает, и уйдёт товар🤔!!!
Профессионально работают, нужно отдать должное, тут тебе и "нерешающий вопросы менагер Александров Виктор, тел. +38-099-402-23-42 ("На это я пойтить не могу, мне надо посоветоваться с МихалЫванычем!") и добро от МихалЫваныча получено через 15 минут, и доставка с Украины в РФ до Белгорода, прям вот через 2,5 часа "Газель" поедет (стоимость транспортировки 4000 р.), и вот прямо щас наш бухгалтер Антон Ляленков карту 43 74 35 00 30 27 14 22 в "Сбер-онлайне" открыл, кидайте денежку! И тупо "Я вас плохо слышу" в ответ на "провокационные" вопросы...
Сбрасывают распечатанные на коленке реквизиты для платежа через Сбербанк-онлайн, просят скан квитанции на почту, либо в вайбер.
(Грешен, кинул1% для проверки прохождения платежа, хорошо, что на карте не было больше ни гроша)
Как в лихие 90-е, один "продаёт" вагон повидла, а "терпила" побёг искать деньги. Ладно, что-то заставило полезть на сайт "Ковель-сельмаша", от имени которого якобы и оформлены реквизиты для оплаты.
Ладно, не нашёл я оставшихся 99%, чтобы заплатить за обещанный Александровым В. Н. "вагон повидла", а то было бы традиционное "💩ПОКЕДОВА!"
Упоротые пацаны! Квадратно-гнездовым методом работают🤣, мне на почту недавно опять они же вторично закинули удочку, тот же самый текст (!), видно некогда отработанную клиентуру подчищать, хоть и поговорил я с ними тогда по душам, после ознакомления с этой ссылкой, а может у них просто до сих пор не пропало желание получить от меня оставшуюся часть платежа🤣.
Не стал я на этот раз ни писать, ни звонить им, чего деловых людей от дела отрывать?
Но у кого есть желание созвониться - номера выше, и у меня, и в их сообщении. И Вотсап, и Вайбер, и почта, всё для людей, как грится...
Лох - не мамонт...🙁
