куплю разъемы ШР
случайность
заглянувший
Новгород
куплю разъемы ШР розетки на кабель что подходят на фото
7контактный розетка - 1 шт
5 контактный розетка - 1 шт
14 контактный розетка - 3шт
14 контактный вилка - 1 шт
ШР нужны на кабель, можно БУ
пересылку оплачу
    37,1 КБ · Просмотры: 59
    112,8 КБ · Просмотры: 59
После ШР идут цифры. Какие вам надо? Есть такие ШР 32. Устроит?
пересылку оплачу
Здравствуйте.
Как срочно Вам надо?
По последнему фото всё понятно это КМ из комплекта ГИК-1,а по первому где 7 контактов нужен диаметр ШР и можно контакта,что за прибор(если не секрет) и на фото вроде контакты позолоченные,значит и ответная часть должна быть с Аu или любая подойдёт Вам?
С уважением.
вообще не срочно надо, но не хоетлось бы затягивать,
первое фото это разъем на индукционном датчике ИД, от того же ГИК-1
а разъем на 14 ног вилка это для усилителя того же ГИК-1
хочу сделать настольный стендик чтоб посмотреть как работает это ГИК-1,
конечно еще не нашел коробку свзяи, внутри там трасформатор, но  пока решил разобраться со всеми кабелями, для того что есть в наличии
здравствуйте.система ГИК-1 это=
1.усилитель У-6м
2.датчик ИД
3.механизм КМ
4.гироагрегат Г-3М
5.соединительная коробка СК-11
с уваж.
могу продать такие
    31,3 КБ · Просмотры: 61
Приветствую.
Так предложи человеку СК-11,из выше сказанного думаю, что он её ищет.
По ШР-ам,есть все новые,кроме 7-ми контактного,по нему нужны размеры- диаметр разъёма и контакта,так как из ГИК-1, кроме КМ, УГР-1 и кнопки 5К ничего не осталось,а если по памяти могу ошибиться,так как 7-ми контактных очень много вариантов.
Фото ниже,а по 5-ти контактному есть прямой  и угловой,выбирайте.
С уважением. [smiley=fly2.gif]
    128,4 КБ · Просмотры: 54
2 Vasiliy999
От ГИК-1 у меня есть
Г-3М
КМ
ИД
У-6М
СК-11 пока не нашел, хотя в ней самое важное трансформатор для ИД,
там еще нужна кнопка, но вот что в ней необычного понять не могу, ее вес смущает 100 грамм, это что за хитрая кнопка?? хотя по идее обычная любая сойдет
2 ИАС
по 7 контактной розетке внутренний диаметр 20 мм наружний по верху где нет резьбы 25мм диаметр контакта 1,5мм.
разъемы я бы взял прямые, можно цену на них, и стоимость пересылки
