Куплю резинки,срочно.
sanjok
Строю Автожир
Муром
Резинки демпфер для шестеренчатого редуктора рмз 640.(между которыми винт зажат).
Это редуктор Гулявина, с внутренними зубьями ведомой шестерни?
Александр.
Ну, тогда так: выступы на резинках, которые входят в отверстия дисков, там даром не нужны. Я эксплуатировал свой Буран с этим редуктором, так вот - сделал накатку на внутренних поверхностях дисков и поставил обычные резиновые шайбы из техпластины. Винт не проворачивался никогда. Вру, был случай, не затянул как следует крепёжную гайку - сразу стало видно чёрную резиновую пыль на винте. Но и с родными демпферными резинками результат будет тот же, только предварительно срежет эти торчащие писюны.
Александр.
спасибо,думал об этом,одну резинку уже вырезал,а с торона которя к винту тоже плоская?
У меня тоже просто пластины были из резины, но заворачивать надо хорошо, а так обе плоскости ровные
Обе стороны резинок плоские, накатка на обеих фланцах.
Александр.
