Куплю указатель скорости
aleksander mihalovich
г.Канск
Куплю указатель скорости УС-250, можно б/у, без паспорта, но исправный, с такой вот шкалой
Мой не подойдёт?УС-350,показывает с 20 км/ч
Странный какой то, довольно необычный УС-350? По креплению стандартных приборов не совпадает почему? Возможно ли адаптировать его и закрепить по готовым уже имеющимся отверстиям в щитке? Проще говоря, просверлить в нем новые отверстия?
Диаметр отверстия под крепление прибора 80 мм,совпадает с большинством будильников.Крепление 4 отверстия,квадрат,расстояние между отверстиями 74 мм.Сам корпус прибора квадрат 85 х 85 мм,глубина прибора 90 мм.Такой УС-350 устанавливался на вертолеты.На задней стороне прибора кроме штуцеров статического и динамического давления есть ещё 4-х контактный раз'ем.Все опломбировано.Просверлить какие то дополнительные отверстия,конечно нельзя.Выведите прибор из строя нарушив герметичность.Вес около 700 гр.
