Куплю втулку винта
DimNsk
Куплю втулку двух или четырехлопастного винта. Лопасти Финишпроп, комлевая  часть цилиндрическая, диаметр 70 мм, длина 72 мм. У производителя втулок под двухлопастной винт не обнаружил 🙂. Возможно, подойдет и от винта другого производителя - предлагайте.
    41,6 КБ · Просмотры: 68
Эти лопасти под эксклюзивную втулку Финишпроп. То есть  втулки данного типоразмера производятся Финишпропом и никем более. Действительно,2-х лопастных втулок данного размера они не делают (а зря), ибо все заказы на 3-4-5-6 лопастные. Выяснял на прошлой неделе для себя по втулкам 60-го размера. У вас есть выход-либо "уломать" Ш.Исмагилова на изготовление втулки, мотивируя тем,что и другим могут понадобиться (а ведь точно могут!), либо купить у него же 4-х лопастную.
