Новинка 2016 сезона - легкие, литий-железо-фосфатные аккумуляторы Итальянского концерна ELSA с безусловной 2ух летней гарантией.
Аккумуляторы серии X - это линейка сверхлегких литий-железо-фосфатных аккумуляторов обладающих замечательными характеристиками. Аккумуляторы значительно легче свинцовых, в 2 раза меньше по размерам, обладают высоким током прокрутки коленвала, линейной отдачей мощности, работают при минусовых температурах, обладают низким током саморазряда (< 0.03% в день), что позволяет хранить аккумуляторы на полке без подзарядки и ухудшения свойств аккумулятора до года. Аккумуляторы обладают внушительным запасом прочности - 7000 циклов заряда из состояния 70% разряженности, 2000 циклов заряда из состояния 80% разряженности, не менее 1000 циклов из состояния 1000 разряженности. Максимальный срок службы аккумуляторов 7 лет.
Аккумуляторы не содержат жидкостей и работают в любом положении, так же как и гелевые аккумуляторы. Аккумуляторы быстро заряжаются от бортовой сети. Впервые в РФ на аккумуляторы распространяется безусловная гарантия 2 года.
АКБ серии X обладают достаточной емкостью по шкале времени 1ч. для поддержания бортовой сети при выходе из строя генератора и являются промежуточным звеном между пусковыми аккумуляторами и тяговыми. Не боятся полного заряда.
Контакты
cайт http://www.aliantpower.ru
e-mail aliant@aliantpower.ru
телефон +7 968 384 1131
Узнать больше о литий-железно фосфатных аккумуляторах Aliant:
Оптимальная батарея из серии X для малой авиации - X4 (фото ниже). Батарея предназначена для пуска моторов, а так же для поддержания работы бортовой сети в течение часа с вышедшем из строя генератором.
Характеристики аккумулятора X4:
емкость эквивалентная свинцовой батареи не менее: 18Ач
емкость по шкале времени один час: 9.2Ач
применимость: прямая замена свинцовых АКБ емкостью до 18Ач
номинальное напряжение: 13.2В
ток прокрутки при 23С: 540А
ток прокрутки при -18С: 400А
номинальный ток заряда: 12А
максимальный ток заряда: 20А
ток саморазряда: <0.03% в день
запас прочности: 7000 циклов заряда из состояния 70% разряженности
>1000 циклов из 100% разряженности
максимальное напряжение заряда: 14.6В
потолок высот: 5000м.
встроенная схема балансировки заряда: есть
работа в положениях: любое
полярность: прямая и обратная - один и тот же аккумулятор
гарантия: 2 года
срок службы: до 7 лет
габариты: 148x67x140мм.
вес: 1.62Кг
электромагнитная устойчивость: [ EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 ]
сертификат соответствия : CE
ROHS (не содержит свинец): [ 2002/95/EC ]
сертификат безопасности : IEC 62133 параграф 4.3.7
LiFEPO4 элементы отвечают стандарту: UL1642
Цена:
подробности: X4
Контакты
- что такое литий-железо-фосфатные аккумуляторы ALIANT - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/litii-zhekezo-fosfatnye-akb
- зарядка аккумулятора - как и чем - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei
- оценка состояние аккумулятора - статья - http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei
гарантия: 2 года
вес: 1.62Кг
Цена:
подробности: X4
