Читая ветки данного форума наткнулся на такой двигатель
D-Motor LF26
Характеристики (гугл перевод)
Производитель: D-Motor
Тип: LF26
Класс: Ultralight, самодельных самолетов
Двигатель: четыре цилиндра, четырехтактный, с жидкостным охлаждением
Водоизмещение: 2512 куб.см
Диаметр: 103,6 мм
Ход: 74 мм
Максимальная мощность: 80 л.с. (58,8 кВт) при 2800 об / мин.
Топливо: с октановым числом 95 или Avgas
Степень сжатия: 8/1
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Максимальный крутящий момент: 200 Нм
Мощность: Инъекции
Стартер: 1,1 кВт, интегрированный электрический стартер
Генератор переменного тока: 20 А Integrated.
Смазки: Сухой картер с трохоидой насос с приводом от распределительного вала
Количество масла: 2,5 л
Зажигание: Double
Сухой вес: 52 кг (с масляным баком и выхлоп)
Вес 52кг.(сухой правда) но мощность 80л.с.-вроди бы не плохо?!
Если данный мотор или моторы данного производителя уже обсуждались,дайте ссылку,не нашёл.
D-Motor LF26
Тип: LF26
Диаметр: 103,6 мм
Ход: 74 мм
Степень сжатия: 8/1
Мощность: Инъекции
Зажигание: Double
