- Откуда
- Москва, UUDG-UUDN
Компания DeltaFly спроектировала и собрала свои первые поплавки. Опыт эксплуатации различных поплавков натолкнул нас попробовать сделать поплавки из металла.
Первые испытания прошли удачно.
Они проходили на дельталете Скайпер с двигателем Ротакс 912 и тихоходным крылом Фан 450 в Караидельском районе, село Бердяшь.
Мой налет на поплавках не очень большой - примерно 40 часов. Но я успел действительно насладиться полетом и почувствовать разницу от ранее установленый пластиковых поплавков. Легко выходит из воды, нет эффекта залипания, очень эффективные рули на каждом поплавке на любых режимах, в полете сопротивление меньше (по ощущениям), легче набирает, не так сильно сыпится при убраном газе, приятно рулиться в воздухе - не чувствуется перетяжеленной конструкции.
Паралельно получилось избавиться от проблемы забрызгивания водой пилота и пассажира из редана. При этом отсекатель воды был перемещен под дельталет, что также улучшило его внешний вид.
Поплавки были спроекированы по просьбе клиента компания Air Creation Альберта Мухамедьярова, который был разочарован эксплуатацией пластиковых поплавков.
Мы не покупали КИТ набор в США и не копировали у кого-то.
Вес одного поплавка 25 кг.
Планируем поставлять желающим КИТ наборы или готовые поплавки на любые ВС.
Взлет: https://youtu.be/58IXhrNHcE4
Посадка: https://youtu.be/WyIR0-W9WEU
