• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.
    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).
    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!
Метеоданные Суховки
M
mErLin
Гость
Пробный вариант фактической погоды с нашей станции. Пока без икебаны и красивостей. Стандартный комплект внешних датчиков (давление, сила-скорость ветра, температура, влажность, интесивность осадков, освещённость/UV-составляющая).
Автоматическое обновление сделал каждые 5мин. (если, конечно, что-то не сдохло и не зависло в коммуникационной части). Время сводки - МСК. По мере сил, буду дублировать шаблоны на русскую мову и генерировать суточные тренды. Стойка с датчиками, к сожалению, стоит слишком близко к краю опушки, занижая скорость западных ветров (более-менее соответствует фактическому значению для торца 18). Летом перетащу мачту из торца полосы на крышу КДП или куплю второй комплект ветроуказателя.
http://sukhovka.ru/weather/Weather_Summary_Vantage_Pro.htm
dimakmv
meteonet.ru метеостанции в районе Кавказских Минеральных Вод на аэродромах в Ессентуках, Юце, Георгиевске, Кисловодске и их окрестностей. Автоматические сбор данных с резервированием каналов и хранением как на самой станции , так и на внешнем сервере. Данные станции признаются windguru.cz и принимаютися во внимание при построении "модернизированного прогноза"
Там же есть чуть web камер для визуальной оценки погоды
