Продам монитор двигателя JPI EDM-700 Engine Monitor
Показывает температуры головок и выхлопа на 4-6 циллиндрах + TIT для турбины, температуру масла, напряжение бортсети и др.
Пишет лог данных с интервалом 2с - 8мин, владелец ВС может проконтролировать условия эксплуатации.
Этот прибор с расширенной прошивкой - версия с контролем расхода топлива Fuel Flow. Датчик расхода топлива в комплекте.
Может обмениваться данными с бортовой навигационной системой, брать путевую скорость и отдавать остаток топлива
Без термопар, можно сделать самостоятельно аргонной сваркой из провода типа K.
Под окно в приборке 57мм (меньший типоразмер)
Прибор заранее предупреждает о возникающих проблемах с двигателем, добавляет спокойствия.
Я пару раз отказался от взлета, увидев заброс температуры на рулении.
Оказался прогорающий клапан, хотя двигатель работал ровно. Также сразу видно какой циллиндр не работает при проверке магнето или тряске двигателя.
79 т.р. Самовывоз из Минска или отправка СДЭК с оплатой пересылки получателем.
тел +7(961)134-70-сорок один, лучше по whatsapp
965,5 КБ Просмотры: 43
