Мощность необходимая для горизонтального полета.
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
О чем вобще спор уже вторую страницу ???
Сла с минимальной тягой использовать нельзя!
Из соображений безопасности.  И каску не забывайте надеть,
чтоб ценное содержимое не расплескать ;)
glider 1968
Я не люблю строить самолеты!
Т.е. вы предлагаете послать ....классическую аэродинамику, и "кумекать" всяк по-своему?
Да какая проси господи классическая аэродинамика. Это примитивный закон сохранения энергии.
Е=mgh в чистом виде
Еще раз
G - вес самолета  180Кг*9.8=1764H -  это mg
V/K- это скорость снижения 28/9=3,1 м/с,  другими словами  потеря высоты за одну секунду т.е h
Все классическое mgh в чистом виде.
А мощность это всего навсего энергия в секунду.
В идеальных условиях с идеальным винтом потребная мощность составляет 180*9,8*28/9=5,5кВт или 7,5 л.с
Но у вас не идеальный винт Он только 70% энергии передает в тягу, а 30% греют атмосферу. Значит вам еще потребуется мощность для разогрева атмосферы
т.е. потребная мощность с учетом КПД винта становится
7,5 л.с + 0,3*7,5л.с=9,8л.с.
И это не все. ДВС не может все время работать на на 100% мощности. Длительное время работы возможно на примерно 80%. Следовательно вам потребуется еще  20% прибавка в мощности.
9,8л.с.+ 0,2* 9,8л.с.=11,8л.с.
И это еще не все . Атмосфера нестабильна. за различными препятствиями типа холмов лесополос и т.д. с подветренной стороны образуются нисходящие зоны, я уж молчу о том, что творится в воздухе когда кучевка на небе. Это тоже надо учитывать. и учитывать в виде возможности набора хотя бы 1м в сек. Опять чистый mgh.
11,8л.с+ 180кг*9,8*1м/с*1,36=14,2 л.с
В принципе на этой цифире можно и остановится, но я бы еще  соломку  подстелил, конструкторский коэффицент безопасности дал, жарко, или движок например не тянет или винт неудачный, процентов 20 к мощности неплохо бы накинуть.
14,2л.с.+0,2*14,2л.с.=17л.с.
Вот теперь все.
И где тут классическая аэродинамика?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Вот теперь всё логично изложено. Хотя, подход нетрадиционный.
А вот это:
Хрен знает что и почему!
В принципе на этой цифире можно и остановится, но я бы ещесоломкуподстелил, конструкторский коэффицент безопасности дал, движок например не тянет или винт неудачный, процентов 20 к мощности неплохо бы накинуть.
Тут накидывать избыток мощности надо исходя из заданной (желаемой) скороподъёмности, а движок или винт до подобающей кондиции доводить! ;)
glider 1968
Планер. двигатель долета.
Ставить мотоустановку на пределе или добавить немного мощи (в моем случае аккумуляторов)  Разница 2тыс ойро. Для меня это серьезная цифра.
glider 1968
Это да, правильно.
Главное чтобы  крыша на месте осталась. А то уже додумался до винта у которого одна лопасть настроена на статику , а другая на набегающий поток 25м/с . Пока хрень какая-то выходит :eek:
mdp-shnik
На самом деле так интенсивно и долго может работать только авиационный мотор. Как только средняя скорость поршня превысит 10 м/с, движок пойдёт в разнос. Для примера, известный 2-цилиндровый моторчик BMW, 110 л.с. на мдп показывает себя прекрасно, а на автожирах быстро сгорает. Для полёта на мдп достаточно 20-30 л.с., а на автожире нужно в 2-3 раза больше. Вот он, бедолага, и не выдерживает. У него слишком высокие обороты.
alex-vld
Владивосток
А что с конечной массой 1 лошади в разных вариантах??
S
sun
Для нормального полета необходим примерно дувухкратный запас мощности относительно расчетной.  Из расчетов получается мощность, необходимая для полета в экономичном режиме всего лишь без потери высоты.
Вы уверены в этом?
Чего то не встречал откапиталенных японских мотоциклов, с красной зоной примерно от 12000.
Да и на всех своих авто постоянно гоняю, никаких проблем!
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Высокие обороты японских мото еще не говорят о использовании полной мощности. Можно например на нейтрали газовать и упретесь в ограничитель оборотов при нулевой мощности и 10 процентах дросселя. Надо чтобы были полные обороты именно при полном дросселе т.е. достигался максимально возможный крутящий момент для этих оборотов.
Даже в гонке двигатель выдает свой максимум процентов 20 времени поскольку кроме разгонов есть еще торможения и повороты. Гоняя на авто по городу будет процентов 10 времени использования полной мощности а на прямой трассе на мощной технике бысто упретесь в ограничитель скорости или оборотов и мощность тоже упадет.
В авиации режимы сильно жестче.
Это как?
Чем?
Перепадами высоты и давления?
Может налицо просто перестраховка конструкторов авиадвигателей в погоне за сверх надежностью и безотказностью?
Да и поиграться редуктор, винтов, общей аэродинамической компоновкой тоже никто не запрещал.
Может корректнее будет научить расчеты с потребной тяги а не мощности?
дима043
Киров
Это как?
Очень просто. Мощность равна обороты умножить на крутящий момент. Если мотор работает вхолостую на нейтрали то мощность с него не снимается потому что он не передает крутящий момент. А обороты при этом можно какие угодно сделать.
Если точнее то мощность в ваттах равна обороты в радианах в секунду умножить на крутящий момент в ньютонах на метр.
Однажды, форумчанин и мой коллега моторист-электронщик, на ветке про авиадвигатели, написал одному "знатоку" несколько слов, которые мне очень запомнились.
С его позволения, процитирую:
" Такая каша в голове, что даже спорить не буду!".
Мощность это работа в единицу времени, а момент это произведение силы на плечо.
И еще, Вы слышали про понятие " попугаи"?
Да, и почему по Вашему внешние скоростные характеристики мощности и момента одного и тоже ДВС мало похожи, при, по Вашему, линейной зависимости мощности и момента?
дима043
Киров
Спорить с вами нет никакого желания. При чем здесь характеристика зависимости максимального крутящего момента конкретного мотора от оборотов.
Да мощность в механике это работа за единицу времени а также например произведение оборотов на крутящий момент или силы на скорость. Про размерность слыхали в физике ? Подставьте и получите в этих случаях одно и то же.
Ну судя по Вашей теории мощность на холостых равна нулю, то есть горящая а это время топливовоздушная смесь не производит никакой работы?
Так?
