Моторама для Сузуки G13 под аэросани и т.п.
Мефодьич
Я строю катера на воздушной подушке!
Моторама под Сузуки G13, крепление мотора на переходную плиту Чернова и "уши" (плиты и "ушей" нет!). Подмоторная табуретка - клепаная из дюралевых труб на кницах, моторама - сварная из стальных, оцинкованная, окрашенная.
Ширина по осям опорных труб ф40 мм - 800 мм. Предполагается необходимость установки подкосов. Есть опоры для установки радиатора (ВАЗовский) на задней рамке. Вес моторамы ~11 кг. Высота от нижней поверхности опорных труб до оси винта (оси выходного вала Черновского редуктора) ~740 мм. Может подойти для СВП, ГСА, аэролодки.
    81,1 КБ · Просмотры: 100
    85,6 КБ · Просмотры: 107
    68,1 КБ · Просмотры: 95
Моторамы остались от катеров на воздушной подушке Стрекоза, на которых вместо дв-лей Сузуки были переустановлены двигатели ВАЗ 21124.
В наличии есть 2 штуки. Продадим по 5.000 руб./шт.
    72,5 КБ · Просмотры: 97
    42,1 КБ · Просмотры: 90
