Компания SKYRUNNER PARAMOTOR LABORATORY осуществляет продажу высококачественного моторного масла производства компании MOTUL серии 710 2T.
MOTUL 710 2T применяется для всех типов мотоциклов (и их копий), внедорожных мотоциклов, эндуро, мопедов, мотороллеров, и других аналогичных ТС, оснащенных высокотехнологичными 2-х тактными двигателями, работающими при высоких оборотах и оснащенными прямым впрыском топлива или карбюратором.
Являясь в своей основе 100% синтетическим, данное моторное масло создано на базе сложных эфиров (ESTER-ов) специально для 2-х тактных высокооборотистых двигателей с высокими эксплуатационными свойствами, вынужденных работать в сложных режимах. Применяется как для автоматической подачи (масляным насосом), так и методом предварительного смешивания масла с топливом согласно рекомендациям производителей транспортных средств (двигателей), мгновенно образуя стабильную смесь с топливом. Специфические сложноэфирные и синтетические базовые основы масла обладают высокой способностью к сгоранию, что снижает дымность выхлопа и препятствует образованию отложений. Масло совместимо с этилированным и неэтилированным горючим, этанолом или биотопливом. Подходит для систем оснащенных каталитическим нейтрализатором.
Масло MOTUL 710 2T обладает следующими свойствами:
- Формирует особо плотную стойкую масляную пленку, которая эффективно защищает двигатель и детали от износа
- Имеет великолепные смазывающие способности, что обеспечивает снижение потерь на трение, за счет чего повышается мощность мотора
- Имеет высокую степень сгорания, благодаря чему снижается образование внутри двигателя отложений, и значительно уменьшается присутствие дыма в выхлопных газах
- Чистящие присадки и высокая стабильность к окислению также способствуют поддержанию чистоты системы
- Легкость смешивания с бензином (как с этилированным, так и с неэтилированным)
Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники, и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
Цвет (визуальный): зеленый.
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,879 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 65,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,9 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура вспышки, ASTM D92: 147°C / 296,6°F
Щелочное число, ASTM D2896: 2.14 мг KOH/г
СТАНДАРТЫ: API TC, ISO-L-EGD, JASO FD - 033MOT070.
Японский стандарт JASO предполагает прохождение на испытательном стенде 4-х тестов, которые направлены на измерение смазывающих, моющих и противодымных характеристик, а также предупреждению образования отложений. Стандарт (спецификация) JASO FD обладает наивысшим уровнем эксплуатационных свойств согласно стандарту JASO и обеспечивает улучшенный уровень чистоты двигателя по сравнению со стандартом JASO FC.
Поставляется в двух вариантах:
Емкость канистры - 1 литр.
Стоимость - 14 евро.
Емкость канистры - 4 литра.
Стоимость - 51 евро.
Расчет актуальной стоимости в рублях производится исходя от курса покупки наличного евро (СБ РФ) на день оплаты товара!!!
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Территориальное местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Псков, Ваулиногорское шоссе, д. 6.
