Может кому надоть? Амортизаторы для аппаратуры.
Продам комплект (4 шт.) амортизаторов АД-6А (демонтаж) за 1тр. 😳
Амортизатор АД-6А демпфированный применяется для защиты аппаратуры от возможной вибрационной или ударной нагрузки.
Нагрузка на один амортизатор - 5,0кГс-7,0кГс
И несколько таких комплектов таких резино-металлических (новых из ЗИПа):
пусть будет тоже 1 тр/компл.🙄
Резинометаллические приборные пластинчатые амортизаторы предназначены для виброизоляции и защиты оборудования от ударных воздействий при температуре окружающей среды от минус 55°С до плюс 80ºС в различных климатических условиях.
На фото выше - типоразмер АП-2 (габариты 45*45 мм, диаметр резиновой части 38 мм, расстояние между отверстиями 35 мм)
Предлагаю вот такое амортизированное основание для установки аппаратуры (вид снизу):
например, как на вот этой картинке:
вот в натуре:
на основание устанавливался блок весом 10,5 кг
поэтому, видимо в посте №3 я неправильно указал максимальную рабочую нагрузку на амортизатор (либо это другой тип амортизатора, а не АП-2): получается, что она не менее 2,5 кг!
установочные размеры по осям амортизаторов: 270 на 104 мм.
Завалялись (или нашлись 🙄) шайбы и крепёж для установки энтого самого монтажного основания (рамы) (пост № 5) через резинометаллические амортизаторы.
Страааашненькие🤣, поэтому абсолютно дааааром, при приобретении самой рамы. Кстати, снижаю цену на неё до 6 тр, по понедельникам я неоправданно щедрый😢. Таких монтажных рам в наличии некоторое количество есчо...
отдам три имеющихся амортизированных основания/рамы (все вместе) за 15 тр, то есть по сниженной от первоначально заявленной цене 🙄!
Амортизаторы АД-6А (алюминиевые) на 7 кг. (демонтаж) и резинометаллические пластинчатые АП-2 (ЗИП с хранения) на 0,9 кг. в наличии. Фото и цена в верхних постах.
Хостинг картинок перестал работать, поэтому загружу фотки амортизаторов повторно:
АД-6А:
резинометаллический:
