Можно ли фанерные стенки коробчатого лонжерона прибить гвоздями без клея
allyouheaven
Можно ли фанерные стенки коробчатого лонжерона прибить гвоздями и закрутить саморезами без клея ?
Ну нету у меня возможности работать в домашних условиях с токсичными клеями и эпоксидной смолой.  Веть в начале века в первую мировую войну наверно не было эпоксидной смолы и суперклеев там всяких, но самолёты же строили. Может всётаки можно собрать коробчатый лонжерон без особого ущерба для крепкости прямо на одних гвоздях и саморезах?
Для порядка книжки почитали-бы что-ли... Про самолёты.
Заставлять хату токсичной мебелью из ДСП есть возможность, а клеить лонжерон-нет  ;D
Значит не надо вам этого...не судьба...
Попробуйте склепать из дюраля, хотя если и для этого нет возможности то склепайте из оцинковки, из кровельного железа. Всё равно ваш задор быстро закончится, весеннее обострение пройдёт и всё будет хорошо. :IMHO
Узнал что есть какойто клей акриловый без запаха. Поробую этим клеем а потом всё гвоздями в шахматном порядке зафигачу и саморезы вкручу для большей крепкости.
Саморезы из дерева сами собой "вылезут", при перепадах влажности и температуры шуруп выдавит из древесины. Гвозди используйте оцинкованные, чтобы не ржавели в процессе эксплуатации (не в Сахаре живём).
  Ну а для большей крепкости надо лонжерон стальной проволокой перемотать, как обмотку генератора. Точно говорю...
Как это саморез выдавит из древесины?
Я вкручивал саморез в дерево и подвешивал свой собственный вес . Его оттуда вырвать невозможно. Это до какой степени должна быть влажность чтобы дерево так размокло что саморез вылезет?
Через некоторое количество циклов изменения влажности древесины и температуры окружающего воздуха. Как ведёт себя древесина, вам лучше почитать самому. В инете море литературы на эту тему. Мы в юности клеили стенки лонжеронов  на "ЭДП" и прибивали гвоздиками, после высыхания клея гвозди удаляли.
А может не надо стенок? Как на "Пайпере" и "Аэронке", просто переклеенная доска и всё...
Можно поподробнее как делаються лонжероны(желательно с фотографиями ) этих самолётов
Писец!Может еще этот лонжерон вам сделать? Чувствую совсем обленились, чтоб читать! :IMHO Даже гуглить уже в ломы?
А еще сверху шпагатом обмотать виток к витку и соплями помазать они нетоксичны и не пахнут
Да давно уже пора в правилах форума прописать, что тупые вопросы не задавать(темы по ним не создавать). Или хоть форум просмотреть, перед очередным тупым вопросом. Совсем народ расслабился: зашли на форум, долго думать не стали, создали тему с идиотским вопросом. :IMHO :STUPID :STUPID :STUPID
Врэмэно выровкой, а потом копытално проволкой
Лонжерон можно склеить клеем ПВА. Но впереди появляется другая проблема - реальный шанс сделать катастрофу с таким уровнем знаний.
  Это и есть самый надёжный рецепт.
Для отправки на тот свет... с минимальными затратами для здоровья. ;)
