МТВ-9 -как выставить лопасти?
КостяN27
Всем доброго дня!
Поиск результатов не дал, поэтому спрошу здесь:
Как ма МТВ-9 фиксируются лопасти в стаканах ( противовесы сняли', -под ними- стопорное кольцо- а лопасти не поворачиваются)
И какой установочный угол лопасти?
Лопасти к стаканам прикручены здоровенными шурупами изнутри.
В стакане есть штифт, который вставлен в поршень гидроцилиндра через сухарь.
И все это зажато пружиной противодвижения поршня виш (кстати у вас виш? Односторонний виш или двухсторонний?).
Чтоб снять лопасть надо все разобрать, вынуть шарики и тогда она выйдет наружу.
В сети есть отчет иностранца как разбирать (ничего сложного)
http://wiki.velocityoba.com/index.php?title=MT_Prop_Rebuild
Итог:
Угол установки лопастей задан констуктивно.
Провернуть лопасть во втулке не сможете.
В описании на винт (гуглится!) есть сечение втулки с лопастью, там в принципе понятно нарисовано.
В конструкции винта есть возможность регулировки угла, правда, веьма ограничено. Отверстие в сухарях специально просверлено не по центру квадрата, а с некоторым смещением (около 0,6 мм) Поэтому существуют три положения сухаря в вилке, при которых угол установки лопасти разный.
На фирме МТ, во время практики, мы специально выполняли эту регулировку, каждый раз проверяя равенство углов установки лопастей по сечению 0,75R протрактором.
