Murphy Moose - уральский богатырь
Здравствуйте!
Несколько дней назад приехал кит Murphy Moose.
Эта ветка будет дневником строительства данного самолета.
По возможности буду наполнять фотографиями, видео, комментариями.
Очень приветствуется тыкание носом в ошибки и советы, которые помогут ошибок избежать  :craZy
Сегодня забрал колесики с шиномонтажки - красивые шо пипец
    16,7 КБ · Просмотры: 332
мерзкая у вас там погода, судя по фото
кстати, иллюстрации рассказа о начале  многотрудного  строительства самолета из кита надо начать с фотографий прибывших ящиков с китом и вытянутых лиц  сборщиков, непонимающих  с чего начать
;D
Забавные нюансы мерфи...
Собираю сиденья, он сварены из 4130, к ним клепается основа из 0.5 листа 6061... тонко же! Ладно накатаем зиговочной машиной рифтов будет нормально.
Сверла точить немного устал чтобы насверлить все рамки, а чтобы точно просверлить приходится сначала маленьким сверлом на 2.5, потом уже сверлом под заклепку и после этого снять фаску с отверстия, внутреннюю снимать то еще удовольствие дебурером...
Основы есстественно нужно вырезать из листа самому, какие там готовые заготовки с отверстиями  ;D
Но самое интересное получилось с рельсами и их направляющими:
-роликовых опор 8, но роликов в комплекте 6  ;D - ладно выточим из капролона
-запорные пины не входят в втулки ввареные в рамку, сиденья, есстественно пины 7мм а втулки 6.3 диаметром
-пины 7мм а отверстия в рельсе 8.. куда такой люфт сделан???
-под пины втулки вварены  зато в спинку втулки не вварены... где логика??
-кронштейны рычага сиденья - мо мануалу сделай сам  ;D
    17,9 КБ · Просмотры: 289
    24,6 КБ · Просмотры: 274
    25,7 КБ · Просмотры: 273
