Основная идея: Набор приборов для возможности уверенного полета фактически по ППП (на случай попадания в жуткую погоду и м.б. в ночь безлунную)… 🙂
1. Мотор – Лайкоминг, система зажигания защищена от потери электропитания от генератора и основной батареи… т.е. мотор при полном отказе электросистемы продолжит работать штатно,- полет продолжить можно хотя бы до подходящей площадки, а не до «любого просвета в лесу». Может, только от обморожения карбюратора и трубки Пито не спастись при отказе всего электричества…
2. Основа: Панель Дайнон Скайвью. В нем есть все пилотажно-навигационные приборы, приборы контроля двигателя – все очень подробно, уровень топлива тоже есть; плюс к тому - автопилот.
3. На случай жо*ы или отказа панели,- обычные «будильники»: указатели скорости и высоты, вакуумные авиагоризонт и гирокомпас, указатель скольжения (шарик); по мотору: тахометр, указатель давления и температуры масла, указатель температуры цилиндра и выхлопа на один самый температурно нагруженный цилиндр (наверное, 4-ый, но это пока не важно).
Есть что-то лишнее? :-?
Может чего не хватает? Например: обычный магнитный компас (дешевый "бычий глас"), пресловутый Turn Coordinator (указатель поворота и скольжения), может и еще чего?
Кто что подскажет? :-/
