A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #1 1.Длина общая 97мм,диаметр отверстия под болт 10мм,резьба М14,длина резьбы 50мм,материал-сталь.3шт.450р/шт.Пересыл на покупателе. Вложения DSC03573.jpg 95,9 КБ · Просмотры: 155
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #2 2..Длина общая 106мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М16,длина резьбы 42мм,материал-сталь.3шт.400р/шт. Вложения DSC03574.jpg 78,4 КБ · Просмотры: 165
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #3 3..Длина общая 78мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М12,длина резьбы 35мм,материал-сталь.2шт.400р/шт. Вложения DSC03575.jpg 49,3 КБ · Просмотры: 148
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #4 4..Длина общая 100мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М12,длина резьбы 50мм,материал-сталь.1шт.400р. Вложения DSC03576.jpg 53,9 КБ · Просмотры: 143
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #5 5..Длина общая 105мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М16,длина резьбы 40мм,материал-сталь.1шт.400р. Вложения DSC03577.jpg 49,9 КБ · Просмотры: 143
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #6 6.С внутр.резьбой.Длина общая 67мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М16,длина резьбы 32мм,материал-сталь.13шт.450р/шт. Вложения DSC04029.jpg 41,8 КБ · Просмотры: 149
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #7 6а..Длина общая 71мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М16,длина резьбы 24мм,материал-сталь.13шт.450р/шт. Вложения DSC03594_002.JPG 20 КБ · Просмотры: 168
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #8 7..Длина общая 86мм,диаметр отверстия под болт 6мм,резьба М8,длина резьбы 35мм,материал-дюраль.1шт.400р/шт. Вложения DSC03579.jpg 47,1 КБ · Просмотры: 152
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #9 8..Длина общая 75мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М8,длина резьбы 35мм,материал-сталь.1шт.400р/шт. Вложения DSC03580.jpg 67,7 КБ · Просмотры: 147
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #10 9..Длина общая 48мм,диаметр отверстия под болт 6мм,резьба М12 мелкая,длина резьбы 21мм,материал-сталь.2шт.350р/шт. Вложения DSC03581.jpg 57,3 КБ · Просмотры: 150
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #11 10..Длина общая 135мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М12,длина резьбы 41мм,материал-сталь.1шт.450р/шт. Вложения DSC03582.jpg 51,1 КБ · Просмотры: 149
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #12 11..Длина общая 70мм,диаметр отверстия под болт 6мм,резьба М8,длина резьбы 36мм,материал-сталь.1шт.450р. Вложения DSC03583.jpg 54,7 КБ · Просмотры: 155
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #13 12..Длина общая 58мм,диаметр отверстия под болт 12х5мм,резьба М8,длина резьбы 28мм,материал-сталь.4шт.350р/шт. Вложения DSC03584.jpg 60,2 КБ · Просмотры: 152
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #15 13..Длина общая 53мм,диаметр отверстия под болт 5мм,резьба М8,длина резьбы 26мм,материал-сталь.4шт.350р/шт. Вложения DSC03585.jpg 62,9 КБ · Просмотры: 161
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #16 14..Длина общая 41мм,диаметр отверстия под болт 6мм,резьба М5,длина резьбы 10мм,материал-сталь.1шт.350р. Вложения DSC03586.jpg 58,7 КБ · Просмотры: 152
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #17 15..Длина общая 88мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М10,длина резьбы 35мм,материал-дюраль.2шт.450р/шт. Вложения DSC03587.jpg 108,3 КБ · Просмотры: 157
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #18 16..Длина общая 80мм,диаметр отверстия под болт 6мм,резьба М8,длина резьбы 46мм,материал-сталь.1шт.450р/шт. Вложения DSC03588.jpg 58 КБ · Просмотры: 165
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #19 17..Длина общая 82мм,диаметр отверстия под болт 8мм,резьба М8,длина резьбы 50мм,материал-сталь.1шт.450р/шт. Вложения DSC03589_001.jpg 60,1 КБ · Просмотры: 148
A aoshnick57 Я люблю строить самолеты! 17 Ноя 2018 #20 18..Длина общая 87мм,диаметр отверстия под болт 7мм,резьба М12,длина резьбы 50мм,материал-сталь.1шт.450р/шт. Вложения DSC03590.jpg 48,1 КБ · Просмотры: 148
