Нано-трайк, а нужен ли он?
Дробышев
Наверное,это все-таки не инструкция, а просто показываются некоторые этапы сборки тележки. Более подробно будет освещаться в Мануале.Еще есть видео в реальном времени. Бензомагистраль подключается к баку при помощи бысроразъемного соединения,с клапанами , секунда дело, тросик газа-несколько дольше, на холоде, конечно, пальцы не слушаются,но, тоже без инструмента.
По спассистеме-немного поторопились с анонсом,надо откорректировать,действительно, планировали поначалу применить тандемный парашют,расположенный в очень удобном месте, для ручного введения,без изысков. Но, в процессе макетирования оказалось,что парашют не вмещается в запланированное место(парашют оказался больше,чем виделось,а места для него-меньше)...при складывании в "мешок" там еще находятся основные колеса. В результате, пришлось искать пневмо или пиросистему...По пневмо-был вариант, но фирма вскоре прекратила деятельность, по пиро-в данной размерности(240кг) производится только чешской фирмой,если не ошибаюсь,зовется Гэлэкси. Заказали,должны вскорости получить, ставится за сидушкой пилота, над баком.
Вот такая получилась история.
Дробышев
На своей при подьеме крыла на пилон (фото21) я еще колодки под колеса ставлю на всякий случай
На фото видно, что я ногой наступил на вспомогательный фал, который петлями одет на педали носовой вилки, он не дает тележке опрокинуться.
SVR
любитель
Челябинск
Фотоподтверждение одного из плюсов нанотрайка-
http://aeros.com.ua/structure/nanotrikes/ant_setup_ru.php
Обалдеть, еще бы крыло за 10 минут в 2 метра и мы бы вообще умыли парамоторщиков  :D
Господин Дробышев, а не раскроете ли тайну какая профильная труба используется для заднего пилона и нижней балки, сечение, толщина стенки? Это Д16т?  ::)
А-ля москито - это отдельная ниша ни в коем разе не для начинающих. В общем своя отдельная ниша "для продвинутых ценителей".
Не пугайте людей москитами, оне не кусаются :)
Любой уверенно летающий на Таргете начинающий пилот вполне может летать с Москито. Никакой особой физ.подготовки не требуется. Если пилот способен стартовать с ног со склона, он стартует и с Москито с ровного поля. Главное - не спешить отрываться. Для этого надо, во-первых, убить в себе привычку бежать на старте не более 5-7 шагов и, во-вторых, не лениться с выбором/подготовкой площадки достаточной длины.  Бежать надо старательно и - при слабом ветре - долго. Уметь бегать сверхбыстро не требуется, разгонит тяга.
Старт с Москито не сложнее других видов стартов с ног - со склона и с лебедок. И уж всяко проще, чем за аэробуксировщиком. Просто Москито не прощает элементарной ошибки старта - отрыв недоразогнанного аппарата.  После правильного  отрыва - все более, чем просто.
Дробышев
Труба Д16Т, 60х40х2.5.
Не стали экономить на весе труб,отдали предпочтение большей жесткости,прочности и удобству соединений.
Тележку,не очень торопясь, без тренировки ,на морозе, я собрал за 15 минут. Таргет тоже можно собрать ,из 6 м, минут за 10-15,еще навесить на тележку-минут 5. Принципиально можно уложиться в полчаса.
komav
Сергей, Труба Д16Т, 60х40х2.5, знаменитая стояла на Т-2 и на Стелсе в центральном узле поперечины не так ли. Интересно кто ее тянет, в смысле протягивает?
Дробышев
Мы ,до прошлого года, получали ее от Самарского алюминиевого завода. Больше не получаем...
S
sun
скорость полёта не связана прямым образом с весом летадла а зависит от соотношения тяги к аэродинамическому сопротивлению
Не верно.
Скорость связана напрямую с удельной нагрузкой на крыло, то есть с весом. А вот с мощностью как раз не связана напрямую. К примеру повестье на Славутич УТ телегу с движком хоть в 30 , хоть в 100 лошадей, а скорость будет одинаковая примерно 60 км/ч.  Заставить славутич лететь быстрее увеличивая только мощность нельзя, зато можно, если нагрузить его бетонными блоками. И наоборот, хороший планер с тем же весом будет лететь 150 с движком в 30 л.с.
Максимальная скорость дельталета нормальной энерговооруженности  ограничена не мощностью, а свойствами крыла.
OSS
Дорогу осилит идущий
Член команды
Cухум-Москва
Запаску можно крепить на самом пилоте на груди на пузе примерно как это делается у парапланеристов, или сбоку сиденья и пристёгивать фал к тележке перед полётом...
Но полагаю такая система на нанотрайке имеет узкий диапазон применения - отказ двигателя при отсутствии места для вынужденной посадки,  и т.п. когда полет еще более менее управляемый и пилот имеет возможность выкинуть запаску с необходимой силой и в нужном направлении не попав при этом в троса/подкосы элементы крыла или телеги.
На многочисленных видео имеющихся в интернете с разрушеним дельтакрыльев видно, что поврежденное крыло вращается или кувыркается, пилот испытывает при этом огромные перегрузки, такие, что даже пиросистему иногда ввести с большой высоты не удается. В такой ситуации рука-ноги-голова выкинуть запаску с силой и не попасть при этом в троса, перемещающиеся обломки каркаса, детали телеги - очень маловероятно, это уже не шанс, а жалкий процент или доли процента от шанса...
Так что хорошо, что в итоге пошли по пути пневмо или пиропривода. Буду ждать анонс.
А я и не пугаю, я делюсь своим взглядом. Зачем пилотам розовые очки? Предупрежден-вооружен, тогда и выбор будет более взвешенным и никакой комар не укусит :)
не лениться с выбором/подготовкой площадки достаточной длины.Бежать надо старательно и - при слабом ветре - долго.
Я и говорю, не для всех, а для тех кто имеет уже опыт свободника и хочет именно такой полет, кто готов к более сложному и опасному старту/посадке при помощи ног вместо колёс.
komav
Очень жаль  :-[а как теперь, с дальнего зарубежья? Встречал
алюм. прокат с азии: индонезия, тайланд, корея видать там дешевле тянуть ( вернее туда тянуть а там протягивать :))
FlyCat
43 регион
Аэрошют вместо запаски и можно смело продолжать дальнейший полет в заданном направлении при условии наличия тяги двигателя  ;)
henryk
Krakow
а свойствами крыла.
-если быть точным=максимальная скорость =при которой сила тяги \независимо от вида движителя\ становится равна силе аэродинамического сопротивления ВСЕЙ системы\крыло+тележка\.
-как писал раньше=при качестве нпр.20 достаточно будет для горизонтального полёта 10 кГс тяги,а такую можем получить от 3-сильного моторчика...
https://www.youtube.com/watch?v=ii3KLRTwr9Y
Дробышев
Эапаску на грудь-не стоит,получится огранисение по максимальной скорости...
Планировали на место правой подсидушной сумки, правая рука туда сама ложится при любых раскладах,просто парашют великоват оказался.
Секонд Чэнсовский вариант запаски побольше будет, чем чешский, и по размерам, и по цене...Нам и под чешский надо будет бак модифицировать чуток,и аккумулятор в другое место ставить...
Pisman
а есть вообще положительный опыт с запасками с ручным вводом на дельталетах?
у паратележников есть отрицательный опыт. в ручную брошенная запаска предпочитает зацепится за колесо. правда это 100% ОБС.
Дробышев
Не вижу особых проблем-сам купол находится в ранце, пока весь фал не выйдет-ранец не расчековывается(теоретически)...А если фал зацепится за колесо,то будет немного хуже, но все равно неплохо,фал-то 6 метров, главное чтобы купол наполнился... :)
OSS
Член команды
Cухум-Москва
Однако...!!!
Если фал зацепится за колесо, то может не получиться рывка и ранец может не расчековаться и купол может не раскрыться, либо зацепившись обязательно поменяет направление движения и дальше хз возле чего и на каком расстоянии он раскроется и за что может в итоге зацепится.  Даже если раскроется, и куполом ни на что не намотается, то телега будет снижаться подвешенной не за штатную точку подцепа, а за одно колесо. Чем встретит пилот землю не трудно догадаться... Это все тоже теоретически, но теория очень близкая к русской рулетке- там вероятность 5 к 1 что не выстрелит. Тут скорее всё наоборот... Так что что может быть не НЕмного хуже, а НАмного хуже.
При относительно управляемом полете применение ручной запаски допускаю - они используются и на дельтапланах и на тех же москитах и вероятность успешного применения (если пилот готов психологически) наверное неплохая. Но Сергей, мне очень интересна Ваша позиция по применению ручной запаски в случае кувырка и (или) разрушения крыла. Вы действительно рассматривая ручную запаску считали, что в такой ситуации ее можно УСПЕШНО применить, или ее применение предполагалось в расчете на более-менее  управляемый полёт типа когда "сесть надо но некуда"?
henryk
Krakow
-тогда и в случае разрушения имеет некий выбор направления выброса парашюта,
а при ракетке штатное направление может быть заграждено!
-если пакет на коленках=не должен препятствовать движению трапеции...
OSS
Член команды
Cухум-Москва
...а при ракетке штатное направление может быть заграждено!
Полностью согласен - может быть заграждено. Никакая спассистема не даст от этого 100% гарантию, но согласитесь - вероятность успешного применения несоразмерно выше чем при расчете на бросок. Дернуть легче чем правильно бросить, а система пульнёт сильне.
психологически пилот может быть готов, но вероятность успешного броска 3-5кг в условиях перегрузок и вращения крайне мала, т.е. шанса почти нет.
Недавно обсуждалась тема как опытный пилот с пассажиркой в районе Б.Грызлово попал в спутку от другого дельталета - последовало разрушение крыла и падение с 200м. Даже с такой высоты он не смог вовремя активировать пиросистему, какой уж там бросок, когда каждая рука как гиря ...
henryk
Krakow
=центробежная сила может помоч в выбросе...
-при кувырках парашют наматывается на конструкцию=надо применять такое крыло\систему\ чтобы в кувырок не попадала!
