Odissey116
Всё равно построю планер :)
- Откуда
- РФ
Штэ ?зависимость тяги от оборотов квадратичная.
Так же как и подъемная сила от скорости.
А какой объём занимают такие 10-ти кг аккумуляторы? Что-то мне подсказывает, что удельный вес у них меньше, чем у свинцового кислотного!энергии 10кг аккумуляторов хватает на 1-2 минуты,
Померил первый попавшийся от модели. Плотность 2.3 грамма на см в кубе. Считайте. Имейте в виду что там скорее всего питание распределенное. На каждый регулятор+мотор свой аккумулятор. Чтобы не разводить длинные провода большого сечения и снизить силовой вес конструкции сблизив точки приложения веса аккумулятора и подъемной силы..А какой объём занимают такие 10-ти кг аккумуляторы? Что-то мне подсказывает, что удельный вес у них меньше, чем у свинцового кислотного!
Проверено: 1 солдат незаметно! проносит в часть 6-8 бутылок затянув их ремнем - для шоу не проблема...А какой объём занимают такие 10-ти кг аккумуляторы?
Как это не требуется? Там же нормальным английским языком написано что "изобретатель" заявляет что в случае необходимости винт переходит на сверхзвуковую скорость и компенсирует потерю тяги .Это получается автоматически практически на любом коптере с числом винтов от 6. Никакой сверхзвуковой скорости не требуется ибо все двигатели и винты таких систем работают с некоторым обязательным запасом тяги для реализации управления а зависимость тяги от оборотов квадратичная.
Есть для этого надо раскрутить моторчик на валу до скорости превышающей 25000 об в минуту*. Знаете какой нибудь такой движок?Ничего противоестественного в сверхзвуковой скорости концов винта нет.
Вы совершенно правы Дружище - Современные технологии позволяют вот прям сейчас настроить на интернете любой комплекс любой сложности для решения любых задачНикакой сверхзвуковой скорости не требуется ибо все двигатели и винты таких систем работают с некоторым обязательным запасом тяги
Так все коптерщики чем то подобным пользуются. Не обязательно онлайн в интернете но все современные полетные контроллеры конфигурятся в широких пределах а некоторые поддерживают и разную экзотику типа конвертопланов и трикоптеров.Современные технологии позволяют вот прям сейчас настроить на интернете любой комплекс любой сложности для решения любых задач
Движки для фрезеров имеют и побольше оборотов и под 100 тыщ есть. У бритов была/есть фирма/разработка ЦБ-нагнетателя для наддува ДВС, там тоже высокооборотный моторчик использовался. И т.д. Ищите и обрящете.😁Есть для этого надо раскрутить моторчик на валу до скорости превышающей 25000 об в минуту*. Знаете какой нибудь такой движок?
Warp Drive Propellers Tip Speed Calculator
Warp Drive propellers tip speed calculator finds speed of sound, propeller tip speed using prop diameter, RPM and temperaturewarpdriveprops.com
*Примечание : (мы говорим о пропеллере диаметрим в 10 дюймов в данном контексте)
Наиболее известный на сегодня рекорд сверхбыстроврашаюшихся движков превышает 1 000 000 об мин. Но Вы себе не представляете и даже не можете себе придумать в нашем мире цену такого устройства. Мы ж тут не расписываем технологии высадки на марсианскую впадину c поверхности луныДвижки для фрезеров имеют и побольше оборотов и под 100 тыщ есть
ОК, тогда вот Вам и задачка по теме ховерборда - нужна легкая и мощная конструкция, способная поднять человека в воздух с места, без затрат энергии на удержание веса! Почему без затрат? Потому что тех несчастных аккумуляторов хватит только на управление в воздухе и то на полчаса только...Мы ж тут не расписываем технологии высадки на марсианскую впадину c поверхности луны
-апонский проф.Акира Чиба строит ВЕНТИЛЬНЫЕ моторыУ бритов была/есть
Насчёт безопасности вы погорячились...Вскоре нашинкует кого-нибудь пропеллером, тем более, что их много.🤓Это изделие дешевле, проще в использовании и безопаснее чем платформа на ТРД хотя и проигрывает последним по времени полета.
И обороты нужны всего лишь более 21 300, и движки такие есть. С точки зрения аэродинамики и прочности проблем нет, вот что я имел в виду.Есть для этого надо раскрутить моторчик на валу до скорости превышающей 25000 об в минуту*. Знаете какой нибудь такой движок?
Нафига нам мильен оборотов?Наиболее известный на сегодня рекорд сверхбыстроврашаюшихся движков превышает 1 000 000 об мин. Но Вы себе не представляете и даже не можете себе придумать в нашем мире цену такого устройства. Мы ж тут не расписываем технологии высадки на марсианскую впадину c поверхности луны
