Небесная блоха
Я думаю процесс выложит вместе с готовым аппаратом.Эх сдам Леху окончательно. Помимо новой блошки строится еще одна цыпа.Мы тут все ходим облизываемся.Классическая схема но мега компактный, точно 115 может и меньше металл.Вообщем птичка получается загляденье.
мир
Коломна
Блошка из металла выйдет на 30% легче при том же моторе по нашим прикидкам в 115 легко впишется.Если вместо эллиптических консолей сделать трапецевидные будет ещё проще или вообще прямоугольные.
XAC
Москва UUDN
После долгого простоя снова летит Блоха. На форуме у Фёдора был куплен снегоходный двигатель Хирт. На совершенно новый двигатель был установлен старый редуктор, двойное зажигание и головки с двумя свечами. Переделка была не сложной, старые детали подошли идеально. Установлен новый винт Ядерного Комара. Поставили дымы. Дымили пока маслом с солярой. На видео видно результат. Погода не очень.
мир
Коломна
Что то дыма слишком много, не дым.систему часом поставили?
XAC
Москва UUDN
Володя её неделю назад собрал. Всё ждал погоду. Собрал дым систему « по быстрому». Бачок омывателя с насосом от 2109, трубка из нержавейки от какого то военного самолёта, и форсунка из трубочки, краник от мопеда и обратный клапан от ВАЗа. Трубка делает 1.5 оборота вокруг глушителя. Просто такая трубкая была.
Дзюба
А редуктор остался с какого мотора.У меня есть хирт 2704,рабочий,надо шорт блок.Тот,что вы купили мотор,так какой был ремень охлаждения?плоский?Клиновой?Думаю насчет купить карбюраторный.Какое сост.зазоры?Спасибо.
