Небесная блоха
MadMax
Я люблю летать!
@ Летадло
Почему бы тогда не обратить внимание на Спратт103 http://www.spratt103.com , уже неоднократно на него Вам здесь намекали. По утверждениям автора, не штопорит, прост в постройке (200 часов), предельно дешев. Управление так же одной ручкой. На форуме пару веток про него есть.
Летадло
Ноль без палочки.
В том-то и дело! Я противник экзотики в плане системы управления. Только не подумайте, что я капризничаю или копаюсь... Дело в том, что во время полета ситуация может выйти из привычной колеи и начать развиваться самым неожиданным образом. Например, может получиться отвесное пикирование с последующим выводом в горизонт с порядочной перегрузкой. Что станется с такой субтильной конструкцией? Или, во время вынужденной посадки на  неподготовленную поверхность.  Что, разрушаясь, будет гасить энергию удара о всякие препятствия? Ноги пилота?
И уж в любом случае, борясь за более-менее благополучный исход полета желательно быть во всеоружии, т.е. иметь независимые три канала управления.
Потом, согласитесь: сидеть даже в такой легкой коробочке, типа той, что я предлагаю, как-то уютнее! Хотя, это наверное дело вкуса и привычки...
MadMax
Я люблю летать!
иметь независимые три канала управления.Потом, согласитесь: сидеть даже в такой легкой коробочке, типа той, что я предлагаю, как-то уютнее!
Тогда как такой вариант - смесь классики и изысков Минье? Да и двигатель можно расположить как спереди, так и сзади, а то и два сразу  :)
Летадло
Ноль без палочки.
Что ж, если появилась такая картинка, значит, такой самолет кому-то понадобился…
Хотя откровенно, я не понимаю, какие цели преследовал конструктор? Если иметь возможность приобрести два двигателя как минимум по 100 л.с., соответствующий набор материалов, ангар для производства необходимых работ и хранения, какой смысл заниматься экзотикой? «Блоха» которую я (не смотря на  попытки увести от темы) пытаюсь обсудить, была изначально задумана как простой, дешевый и малогабаритный «самолет для народа»…
MadMax
Я люблю летать!
Тогда я просто не пойму смысл предлагаемой Вами блохи с нормальным управлением, коробчатым фюзеляжем... Усложнение конструкции по сравению с обычной схемой очевидно, хотя-бы изготовление второго крыла. Можно без проблем посчитать самолет нормальной схемы, который не будет попадать в штопор, примеров таких конструкций море, иметь прочную силовую клетку, защищающую пилота, и кстати более предсказуемого в пилотировании.
Вот и братья Вайнейкисы подобной схемой увлекались, в итоге дошли ло биплана-тандема  :) , не буду с уверенностью утверждать, но вроде бы отличных летных характеристик они от него не добились.
Летадло
Ноль без палочки.
Сначала «причешем» термины: Обычная схема – т.е. классическая.
Предлагаемый фюзеляж  ферменно-балочный.
Особенных сложностей с изготовлением крыла предлагаемой конструкции не вижу. Такие крылья можно клепать по 3 – 4 комплекта в неделю особенно не напрягаясь.
Освоить ввод-вывод из штопора – 1,5 – 2 часа для любого нормального человека. Как следует из истории – У Арцеулова получилось с первого раза.
Создать самолет не подверженный сваливанию – невозможно. Создать « не штопорный» возможно, но не имеет особого смысла.  Если вас настораживает нечаянное попадание на срывные режимы (т.е. прозевал скорость), то возможно применить сигнализатор скорости меньшей, чем  V набора.
Научиться сносно пилотировать одноместный самолет, не имея при этом провозных – возможно, есть специальные методики.
Создание прочной силовой клетки защищающей пилота – утопия. Например, на современных  вертолетах пытаются применить разрушающийся травмобезопасный пол кабины на основе сотовых конструкций, который исключает серьезные травмы пилота при падении машины с высоты висения 10 – 12 м. На практике получается плохо.
Думаю, все выше сказанное для вас не открыло Америки!
Далее, о моих взглядах на конструкцию простого самодельного самолета:
Я с известными оговорками поддерживаю лозунг автора «небесной блохи» А.Минье: «… каждый обыватель, "умеющий держать в руках молоток и сколотить простой ящик", может построить для себя аэроплан.»
Самодельный самолет должен иметь минимальные габариты при малой нагрузке на несущую площадь.
Самолет должен оснащаться маломощным и дешевым двигателем.
Конструкция должна предусматривать применение простых не дефицитных материалов.
Применяемые технологии должны быть максимально приближены к условиям частной квартиры или гаража. Вместе с тем конструкция должна подразумевать определенный комфорт для пилота, иметь нормальное (стандартное) управление, необходимый минимум приборов.
Т.к. предполагается эксплуатация малоквалифицированными пилотами-самоучками, самолет должен иметь соответственный запас прочности при малом весе.
Видите, сколько необходимо найти компромиссов?
Конечно, каждый самодельщик видит проблему постройки и эксплуатации А.Т. под своим углом зрения, применительно к тем условиям, какие он имеет…
Биплан-моноплан-тандем братьев В. Я наблюдал в полете. Все присутствующие отметили высокую  для самоделки вертикальную скорость набора.
MadMax
Я люблю летать!
Ладно, ход Ваших мыслей мне понятен, с интересом буду следить за развитием проекта, выкладывайте ваши разработки - будем по-мере возможности обсуждать.
Летадло
Ноль без палочки.
Прекрасно! Но, может-быть, вы займете более активную позицию и поучаствуете в разработке?
Например, кинематическая схема проводки элевонов известна и относительно проста, хотя и здесь есть свои сложности.
Попробуйте предложить простую конфигурацию узлов и соединений без дорогостоящих компонентов!
MadMax
Я люблю летать!
Вот такая кинематика еще проще (шучу конечно) На выходных попробую что-нибудь изобразить.
Летадло
Ноль без палочки.
М-м-да... Похоже, попытка привлечь кого-либо к совместной разработке терпит неудачу...
Летадло
Ноль без палочки.
Собственно, начальный этап уже идет. Прорисовываю и уточняю массу и плечи узлов и агрегатов. Прикидываю варианты исполнения, всемерно упрощаю технологию...
Странно, что основополагающий принцип А.Минье на данном этапе не пользуется популярностью...
Вознамерившиеся построить самолет энтузиасты, вновь и вновь готовы повторять старые ошибки! Интересуются всякой бесперспективной экзотикой, надеясь, что это поможет компенсировать недостаток летной практики…  Такое впечатление, что вновь готова разгореться борьба «школы летчиков» и «школы механиков»!
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Вы сами себе противоречите !
Я читал статейку про блоху, так вот она совсем не простая в управлении и склонна к сваливанию, также педали как на велосипеде будуте нажимать. И самый главный косяк это при сваливании происходит полный пипец и самолет нельзя вывести из штопора. Поэтому и не имеет успеха в наше время.
Так что совет вам, делайте Арго-02 или что то типа А-15 гамлета и будет вам счастье.
Особенно для первого самолета, особенно рекомендую самолет нормальной схемы желательно с носовой опорой.
Удачи.
Вот вам ссылка чтоб почитать на досуге
http://www.vokb-la.spb.ru/library/index3.html
Летадло
Ноль без палочки.
Ну, вот те на... Все предыдущие страницы ветки впустую...
Авиация вся состоит из противоречий, тут уж ничего не поделаешь!
Для мало-мальски верного понимания "блохи" - маловато!
Интересно! А можно привести пример самолета не подверженного сваливанию?
А, почему бы это? Ни на одном из имеющихся на ютубе роликов не видно, чтобы пилот "блохи" как-то особенно активно работал педалями...
Во всей доступной литературе по "блохе" не приходилось слышать ничего подобного.
Может быть вы спутали с затягиванием в неуправляемое пикирование? Так эту особенность удалось устранить еще в 30-х годах...
quote author=707C7A7368702E252D1D0 link=1297462615/93#93 date=1298564131]Поэтому и не имеет успеха в наше время. [/quote]
Посмотрите ролики! На западе число строителей "блох" всевозможных видов весьма значительно! Мы всегда отставали, но, думаю, со времененм войдут во вкус и у нас...
Самодельный микросамолет должен использовать в качестве аэродрома любую лужайку, полянку, прямой участок полевой дороги и т.д. Схема с носовым колесом значительно сузит выбор. Задумайтесь над таким фактом: Як-12 и "Вильга" (самолеты буксировщики ) обязаны забирать планеры с любой площадки, где тем удалось присесть (т.н. подбор площадки с воздуха). Оба этих самолета имеют шасси с хвостовой опорой. К чему бы это?
Летадло
Ноль без палочки.
Видеоролик для сомневающихся и не замечающих никаких преимуществ "блохи":
http://www.youtube.com/watch?v=aOxPd7eX8P4&feature=more_related
MadMax
Я люблю летать!
Извини, что не отписался, просто физически не было времени. Может пороюсь в своих архивах найду какую нибудь схемку управления элевонами попроще. Но только заметь - подавляющее большинство блох построееных до настоящего времени всеж управляются поворотным крылом и РН без всяких заковырок.
MadMax
Я люблю летать!
Ну а это в поддержку предложеного тобой варианта )))
В 1936 г. французский конструктор Пьер Мобуссен (Pierre Mauboussin) изготовил одноместный самолет-тандем "Эмиптер" (Mauboussin M-40 Hemiptere). Прообразом этой машины явился планер Л. Пейре. Оба крыла этого планера были снабжены элевонами. Благодаря большой мощности рулей аппарат мог маневрировать при минимальной скорости, переходя от одного восходящего потока к другому. На нем была достигнута рекордная продолжительность полета - 3 ч 21 мин.
Взяв за основу конструкцию планера Пейре, Мобуссен поставил перед собой задачу создать безопасный в отношении штопора самолет. С этой целью органы управления (элевоны) были размещены на заднем крыле, имевшем меньший установочный угол атаки. На концах этого крыла были установлены также вертикальные кили с рулями направления. Переднее крыло было снабжено закрылками, которые отклонялись одновременно с элевонами для управления по тангажу. Самолет с двигателем Train 4A мощностью 40 л. с. (29 кВт) развивал скорость до 160 км/ч, максимальная продолжительность полета составляла 4 часа.
MadMax
Я люблю летать!
Вот отличная кинематическая схема управления элевонами, использовалась на безхвостке Витольда Каспера. Конкретные узлы уже будем дорабатывать под твою конструкцию, мне кажеться ничено сложного в этой схеме нет, узлы можно упростить до минимума.[highlight][/highlight] Если элевоны по всему размаху - то обойтись без тросовой системы.
  • 24,4 КБ Просмотры: 312
