Недостроенный 2-х местный самолет
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Продается недостроенный 2-х местный самолет
Делался в матрицах А-27М, можем доделать.
Можно с двигателем Хирт -30 95л.с.
Расположение Ступино МО.
Должно получится что то типа такого, только с другим крылом.
http://www.skavantage.ru/A-35.htm
230 т.р. за то что есть (без двигателя)
(фюзеляж, рамки фонаря, оболочки закрылков, элеронов, руля высоты, руля напрвыления, стабилизатора, лонжерон крыла, стабилизатора, передняя стойка, + мелочевка)
320 т.р. с двигателем
30т.р. доформовать оболочки крыльев
20т.р. доформовать основные рессоры
10т.р. стекла
600 т.р. полностью готовый к полеты без покраски и отделки
750 т.р. покрашеный и готовый к полету.
Ну почему вы называете самолётом то что ещё никогда не летало?
40-45 кг??? Помнится фюзеляж планера в Авантаже я оди даж приподнять не смог....Тяжеленный..А крылья вообще кг под 60 были
Авантаж к сожалению очень сильно испортил А-27М,
Он стал на 100кг тяжелее и летать стал соответственно похуже,
но всё равно несмотря не на что летал, и вполне успешно, даже на химии, и ни одного плохого отзыва о нем я не слышал.
912 ротакс можно поставить, капот под него и сделан, даже лучше будет.
ЛТХ будут примерно такиеже как на А-35, только самолет будет легче килограмм на 100 пустой.
Для Бобровки я ничего не делал, но могу помочь если надо, сейчас как раз ремонтом А-27М занимаюсь после капота полного.
Крыло будет от такого самолета
С ним на FW-190 показал 8м/с скороподъемность и то винт перекручивал, обороты сбавляли.
http://aeropract-solo.narod.ru/index/fw_190/0-7
