Некоторые размышления об особенностях горения различных топлив в различных двигателях периодического действия.
Kim
Забавная картинка
помимо турбонаддува присутствует и приводной нагнетатель,
скорее всего винтового типа
винтовой может дать весьма большое повышение давления,
всё зависит от точности изготовления
при хорошем изготовлении сразу встаёт вопрос прочности и теплонапряжённости собственно двигателя
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Забавная картинка
Рутс не меняет величину наддува в зависимости от разреженности атмосферы, а турбонаддув с этой задачей справляется.
Kim
винтовой компрессор - объёмного типа
у него крутопадающая характеристика (расход -давление)
уплотнений у него нет
максимальное создаваемое давление зависит от протечек, которые опять-таки зависят от точности изготовления и скорости вращения.
при чём тут разрежение, не слишком понятно
передаточным отношением можно создать любое избыточное давление,
которое потом нужно стравливать до необходимого
турбонаддув - не объёмный
его характеристики можно сделать любыми - или крутопадающими, или пологими
в настоящее время делают и регулируемыми при помощи лопаточного аппарата
и это лопаточное регулирование уже вполне долговечное
надым мд-20
надым
При том что с высотой плотность воздуха падает а компрессор типа Рутс в полёте обороты не поменяеш это может только турбонаддув.
Интересные данные о 2х тактном свободнопоршневом дизельном гидронасосе Chiron
Измерения показали что 90% тепла выделяется в течение первой миллисекунды (1/30 часть "оборота"!)... А нам всегда говорили что солярка медленно горит :)
В свободнопоршневом большая скорость газов и это увеличивает скорость горения...
Из графиков видно что если использовать например регулируемый электрогенератор, который даёт большое сопротивление именно во время рабочего хода (5мс), то можно получить очень большую мощность... ;)
P.S. информация из журнала SAE Off Highway Engineering 02-2001 - 21-летней давности...
Kim
А вот теперь очень смешной вопрос.
Сейчас в большинстве двигателей камера сгорания находится в головке цилиндров.
Вполне возможно, это происходит потому, что головку гораздо проще охлаждать, нежели поршень.
Ну кроме дизелей HDi, поршни которых охлаждаются маслом посредством специальных форсунок.
Вопрос:
- станет ли лучше, если камера сгорания будет расположена в поршне? А поршень сделать из чугуния?
Вы не правы и вот почему:
во многих двигателя камера сгорания расположена в самом поршне. Чаще всего, это в дизелях.
И это обусловлено конструктивом.
ответ выше.
Какая разница, где будет камера сгорания?
Охлаждение - давно решенный вопрос: охлаждение жидкостью корпуса, маслом самого поршня, воздушное, смешанное и т.д.
Кстати, в Ротаксе 912 всё и намешано.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Kim
если делать камеру сгорания в поршне,
то фантазия не ограничивается ничем,
а в головке - клапанами, свечками...
как вариант:
- делаем выемку в поршне
- делим её рёбрами на несколько частей
- делаем впрыск в ту камеру, где свеча
таким образом непосредственный впрыск делается внешне эффективнее
чугуний гораздо лучше алюминия
он лучше терпит нагрузки - у него петля ударного гистерезиса широкая
температура тоже не вопрос
и чугунные поршни - традиция двигателестроения
надым мд-20
надым
как вариант:
Татровский поршень такой
Kim
Если посмотреть на картинки, то можно различить подходы:
- в дизелях пытаются минимизировать площадь , окружающую пространство горения. Узкости не имеют особого значения, поскольку туда поступает малое количество топлива.
- в бензинках стараются разбить объём на большое количество малых объёмов и создать препятствия на случай возникновения детонации. Отдельные выступающие части могут выступать инициаторами детонации, а большое их количество позволяет получить много маленьких бух вместо одного большого уебух.
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
Почему-то не "всплывает" тема горения различных углеводородных воздушных смесей с добавками чистого водорода, что, по моему представлению, может обеспечить ДВС "всеядность".
Kim
водород - удивительно мерзкое топливо
его плохо хранить,
его опасно хранить,
его невозможно хранить
плохо хранить - слишком малая плотность хранения
опасно - у него альфа горения слишком широка - он начинает гореть с содержания в воздухе 3% (если я правильно помню цифру, увиденную в справочнике 45 лет назад)
невозможно - он проникает через многие материалы, а сталь охрупчивает
никогда не упоминайте водород - это метод засирания мозгов зелёной энергетикой
не унижайте себя верой в Грету
KarnoKul
... никогда не упоминайте водород - это метод засирания мозгов зелёной энергетикой
А как можно прокомментировать эту и приведенные в ссылках похожие статьи???
Анализ дизельных двигателей с добавлением водорода | Статья в журнале «Молодой ученый» (moluch.ru)
Kim
написанного по разным темам много
вон на заборе тоже написано...
всё ли нужно комментировать?
все мои комментарии по водороду изложены в #455
каждый результат НИР и ОКР может быть полезен для дальнейшего развития,
но это не значит, что это нужно хватать и тут же применять
надым мд-20
надым
Д
изель работает в детонационном режиме это его норма жизни а бензинка детонации не терпит она ее ломает.
Kim
Рассмотрим режимы работы авиадвигателя.
1. Номинальный режим - номинальная мощность. Примем, что на этом режиме используется стехиометрическая смесь.
2. Взлётный режим = 115-120 5 номинала. Этот режим можно достичь при альфа = 0.85
3. Крейсерский режим = 75 % номинала. Если подсчитывать просто по альфа... 1/0.75 = 1.33 На таком альфа экономичность улучшается минимум на 20%. Тогда альфа 1/0.75/0.8 = 1.67
Принципиально такая альфа достижима теми или иными способами. А на такой альфе можно получить улучшение экономичности на 30-40 % по сравнению с номиналом. Трудно, но возможно.
Таким образом, следует признать, что работа на бедных смесях даёт вполне ощутимый выигрыш на авиадвигателях.
JohnDoe
Емнип у опытной безнаддувной(цикл Ленуара) ЗКС Богданова с НПО "Сатурн" альфа была и повыше 2х. Причём именно на них достигалась максимальная величина давления температуры в КС.
