Несколько слов о забытых проектах
тверь
Сто лет назад паровой авиадвигатель еще конкурировал с ДВС. Коньютура сложилась так, что последний победил, стал совершенствоваться, потом появились ТВД и ТРД с их изощренной, сложной и дорогой технологией. А если бы развивался и паровой авиадвигатель, как бы он выглядел? Может быть, как на этой схеме ? IMG_9013.JPG
Здесь заимствована идея вращающегося котла Хютнера и полого вала Форкауфа из их проектов авиатурбин (см. П.Дузь. «Паровой двигатель в авиации»).
Такая схема позволяет использовать два вала, вращающихся в разные стороны, и три винта ?! Оптимальное сочетание их параметров может оказаться эффективнее одно-двух винтовой схемы. Более того, можно отказаться и от редуктора и уменьшить механические потери. Действительно, в оптимальном режиме окружная скорость вращения лопаток турбины (в данном случае радиальной или активной) должна быть равна ½ от скорости струи пара. При противовращении турбины и котла их окружные скорости в оптимальном режиме в среднем равны ¼ от скорости пара, т.е. около 120 - 150 м/сек. Следовательно, диаметры винтов могут быть в 2 - 3 раза больше диаметра турбины и этого в ряде случаев достаточно, тем более при наличии трех винтов.
Работа двигателя ясна из рисунка. Воздух, проходит через неподвижный, в отличии от схемы Хютнера, конденсатор (радиатор). Он может быть использован как буферная емкость и как деаэратор в случае необходимости. Большая часть воздуха проходит по внешнему контуру (причем часть теплого воздуха может быть направлена на обогрев крыла и салона самолета), меньшая часть идет в камеру сгорания.
Пусть цикл рабочего тела осуществляется в скромных пределах от 2 до 50 атмосфер, как показано на T-S диаграмме. Тепловой кпд цикла составит 23%, а механический около 18%. На схеме показано примерное распределение температур, а тепловой баланс имеет вид: работа теплоносителя – 21%, отвод тепла конденсатором – 70%, потери с отходящими газами – 9%. Наибольшая часть тепла рассеивается конденсатором, на него же приходится большая часть массы двигателя.
Для двигателя мощностью 1000 кВт ориентировочный расчет дает следующие показатели: при достижимых значениях коэффициентов теплоотдачи и разности температур для конденсатора, выполненного из алюминиевых трубок с накатанными ребрами, эквивалентных по весу таковым с внешним диаметром 6 мм и внутренним – 4 мм, его поверхность составит 160 кв. м, масса – 210 кг, масса воды -- 50 кг. Объем конденсатора около 0.6 куб. м.
Котел имеет поверхность примерно в 10 раз меньшую, т. к. коэффициенты теплоотдачи и в особенности разность температур намного выше, а вес его примерно в три раза меньше при условии, что он выполнен из подобных элементов из стали. Таким образом, конденсатор добавляет около 0.26 кг/квт или 0.195 кг/л.с., и этот параметр для двигателя в целом вряд ли превысит 0.4 кг/л.с. Расход топлива около 0.35 кг/л.с.* час, циркуляция воды по контуру – 2.5 кг/сек. Удельные вес и расход топлива выше, чем у современных ТВД. Но это на уровне столетней давности. А если применить современные технологии и материалы ? Повысить параметры пара, добавить секцию для его перегрева, многоступенчатую турбину, более эффективнные теплообменнные элементы для конденсатора и котла и т.д.
В целом, помимо известных преимуществ парового двигателя, очевидно, что его технология производства гораздо проще и дешевле, чем для ТВД, он работает при меньших динамических и тепловых нагрузках, имеет больший ресурс и более безопасен, с малым уровнем шумов, для него требуется намного меньше дополнительных систем, регулирующих его работу, и он гибок и некритичен в управлении, т.к. котел и турбина связаны отрицательной обратной связью.
Жаль, что эти проекты были забыты, мог бы появиться достойный конкурент ТВД.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Сто лет назад, паровой двигатель уже не рассматривался для авиации всерьёз. И вообще, первый реально летавший самолёт был уже с ДВС.
У Хайврама Максима удельный вес парового двигателя 4,5 кг/л.с. с котлом и винтами! (из книги В.Ф. Болховитинов). У Райтов у первого мощность 12 л.с. была. Вес уж точно в 5 раз больше с винтами... Интересная тема.
тверь
Указанная книга П.Дузя издана в 1939 году Оборонгизом. Работы велись до конца 30-х годов.
Цитата из книги : "Таким образом во всех значительных странах Европы и Америки работы по созданию парового авиационного двигателя ведутся полным ходом. Проникающие в печать сведения чрезвычайно скудны и не могут дать полного представления об этих работах. Японская печать хранит, например, молчание по поводу работ над паровым авиационным двигателем. Но в то же время тематика Токийского императорского научно-исследовательского института предусматривает проведение ряда работ, связанных с проблемой авиационного парового двигателя."
KAA
И какие же были реально летавшие в 30-х гг. самолёты с паровым двигателем, показавшие конкурентные ЛТХ ? 🧐
тверь
Вероятно, возрождение паролетов возможно только с паровой турбиной. Это уже понимали в то время, тот же Хютнер. А для конденсатора и котла, т.е. теплобменников, есть современные разработки - были бы заказчики.
Например, Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана ... ... Основными направлениями научной деятельности сегодня являются: .... "разработка суперкомпактных теплообменных аппаратов" ...
KAA
Ну вот, аргументация свелась к "ну летал же", чего на начало 30-х гг было уже явно недостаточно. В то время, машины с мотором в 150 л.с., возили уже по 5 пассажиров на регулярных линиях.Нет данных по удельному расходу топлива. Единственными преимуществами оказались низкий уровень шума, возможность реверса для торможения и лучшие высотные характеристики (по сравнению с безнаддувными ДВС). Этого показалось мало конструкторам летающей техники. 🤓
тверь
На тот период поршневой ДВС был легче парового (нет котла). Потом пути их разошлись. Пар стал применяться в стационарных установках и на судах, где габариты и вес не столь важны. А сравнивать их сейчас имело бы смысл, если бы паровой авиадвигатель был бы построен на основе современных технологий. А, вообще, после прочтения книги многие вопросы проясняются. Есть там и уд. параметры и пр.
VeSiL
д.Топкая
Кролов, ну как вы отбились от стада потребителей? какой-то паровой двигатель, котел... Полегкому срубить бабла на бирже или кинуть лоха накрайняк и гуляй вовсю!
А, проснулись исторические гены прадедов. Ну, тогда подбирайте подходящие агрегаты и на новом витке спирали прогресса проводите нировские работы, чтобы получить хотя бы те удельные характеристики ;)
KAA
А ещё на паровозах, но и там они проиграли поршневым ДВС!
Только сравнивайте уже с ГТД!
Ну если вы её прочитали, то обнародуйте реально полученный удельный расход топлива и воды! Незачем тут конспирологию разводить. ;)
тверь
Ув. КАА! Какая конспирология? Вот ссылка, читайте. Паровой двигатель в авиации (Опыт историко-технического исследования) | Дузь П. | скачать книгу .
Из книги : "В журнале «Automobil technische Zeitschrift» появилось сообщение, что в Америке инженер Бробек построил для самолета паротурбину мощностью в 1000 л. с, «которая имеет вес всего 100 кг при наружном диаметре всего 450 мм. Водотрубный котел весит 150 кг. Конденсатор лежит в верхней поверхности крыльев. К. п. д. установки у земли — 22%, а на высоте в 10 000 м — 35%»".
В целом кпд паровых турбин выше, чем у газовых, т.к. интервал доступных температур у них шире (выше 1500 град, и ниже 500). Да и рекуперацию нетрудно применить, как показано на IMG_9013.JPG: подогревается воздух на горение и вода при поступлении в котел. Но уд. параметров недостаточно. В реальности необходимо сравнивать целый спектр параметров при эксплуатации турбовинтовых самолетов с этими типами двигателей. Кстати, вода не расходуется.
Техническая проблема в одном - создание вращающегося котла и сопряжение его с турбиной. Но на это у вас есть теплотехники и конструкторы в вашем университете (или откуда Вы?) к ним и обращайтесь.
Алексей Костенко (А.Г.К)
Тоже рассматривал возможность применения турбины, правда не чисто паровой, а парогазовой, работающей по открытому циклу, то бишь без конденсатора. В качестве топлива есть возможность рассмотреть применение водоспиртового раствора КАС (карбамид аммиачно-селитряной смеси). Подобными топливами занимается Андрей Макаров из Барнаула. Водонитратные смеси являются возобновляемым продуктом, считаю что было бы интересно поработать в данном направлении. Подобная турбина может оказаться востребована в нижнем мощностном классе, то бишь до 500 л.с.
KAA
Вот ссылка, читайте
Ну вот зачем мне читать целую книгу про бесперспективные СУ? Был летающий самолёт и с мотокомпрессорной СУ, однако изучение её -удел технических гурманов! Цифру-то написать не можете, прочитав эту книгу? Напускаете тумана пара зачем-то!
100+150+конденсатор и вода ещё... Уже неконкурентоспособен этот мотор! Старый советский ТВД-20, при мощности 1450 л.с., весил 240 кг.
И КПД ГТД достигает 60% (ЕМНИП). Даже на больших кораблях, иногда применяют ГТД вместо паровых турбин, ради экономии пространства и массы!
тверь
Алексей! С этим лучше на ветку "двигатели и процессы". Но термодинамику не обманешь, теплосодержание такой смеси в 10 раз меньше, и ее потребуется пропорционально больше, что по существующим ценам окажется невыгодным. Хотя, если нефть и газ истощаться, тогда...
Если бы ГТД работал по циклу Карно при максимальном перепаде темп. И тогда уд. расход топлива был бы около 0.07 кг*час/л.с. В реальности в три раза больше.
Техническую литературу пробегают глазами и ищут нужное. Первоисточники ставят нас на место автора и помогают их разработки экстраполировать на будущее. Замените их материалы и технологии на современные и посчитайте. Что-то в сообщении вверху мною подсчитано. А Бробек использовал (или мог это сделать) конденсатор как часть конструкции крыла. И потом при общем многотонном весе самолета при наличии других преимуществ лишнии 10-100 кг ничего не значат.
KAA
Я хорошо представляю, что такое конструкция крыла авиалайнера. Конденсатора там ещё не хватало! 80+ лет назад, делали уже конденсаторы как несущие панели крыла для испарительных систем охлаждения. Помучились и забыли. Хотя был отлично летавший Не-100 в нескольких десятках экземпляров.
200 кг (на 2-х моторном самолёте) -это уже много. Топлива на 0,5 ч полёта например.
тверь
(из книги)
«Прямоточный котел, сконструированный братьями Беслер, согнут из одной трубки. Длина змеевика—500 футов (152,4 м), причем парообразующая и перегревательная труба составляют одно целое. Давление пара в котле 125 am. Температура пара поддерживалась около 400—430° »
Понятно, как он устроен - спираль в корпусе.
Вес и объем котла или конденсатора уменьшается с уменьшением диаметра полого элемента и с увеличением скорости движения телоносителей. Так что на сегодняшний день в нашем случае единичным элементом теплообменника должна быть трубка предельно малого диаметра, где фазы движутся противотоком с достаточной скоростью, и тогда пар будет нагрет до максимума, а отходящие газы охлаждены до минимума.
От приведенной схемы можно плавно перейти к турбовентиляторной, если добавить компресор и вентилятор. Тогда вполне возможно применить конденсатор как элемент обтекателя вентилятора, причем воздух внешнего контура будет подогреваться, что увеличит тягу на несколько процентов.
