Нетто-вариометр, как собрать?
Ижевск
Кто подскажет из спецов, как получить из обычного вариометра, нетто- вариометр (тот что показывает движение воздушной массы и ставится на планерах). Если надо что-то докупить, то тогда конкретно что? или они продаются только отдельно уже в сборе?
Там компенсаторы ставятся различные, которые учитывают изменение полной энергии. Принципы действия разные немного. Есть типа "коробочка" с мембраной. Но чаще всего используют трубку Никса.  Настраивается под конкретный тип. На Ту-154 врядли будет работать корректно 🙂.
На планера делали сами, и заводскими пользовались.  Вход вариометра вместо статики подсоединяется к Никсу.
Есть много способов. Все строятся на основе сложных механических и пневматических устройств. Например в книге Евгения Гавриловича Руденского "Полеты на планере", Москва, издательство ДОСААФ СССР, 1977 г. есть описание такого вариометра. Но все это уже устарело.  Подобные вариометры работают в узком диапазоне скоростей, очень капризны и не стабильны. Имеются цифровые вариометры которые математически рассчитывают полную энергию планера. Они намного точнее и удобнее.
Погуглил на тему трубки Никса и вариометра.
Нашел интересную статью - узнал много подробностей - неведомых мне ранее. В статье много схем устройства приборов.
http://avia-simply.ru/aviacionnij-variometr/
То что сами делали - может у вас сохранились чертежи, или технические рисунки с конкретными размерами? чтоб не докупать,а сделать самому, это более предпочтительный вариант для меня.
Вообще-то, в планерных клубах просто устанавливают трубку Никса (Nicks total energy probe) и соединяют на вход самого обычного вариометра, и все. Так массово делают и за рубежом, и у нас. Причем московско-орловские товарищи уже имеют самодельную оснастку для сверления прецизионных дырочек, скопированную с фирменного изделия. Сами изготовляют никсы. Да в конце концов, оригинал из Германии стоит каких-то 60 евро, не настолько уж много.
По мировой практике, электронные варианты используют пилоты, которые на свой планер деньги вообще тратят не считая. Очень дорого.
В гугле по запросу "трубка Никса" в первых же ссылках:
http://avia-simply.ru/aviacionnij-variometr/ - это раз.
http://sla.kiev.ua/blog/gliding-ua/82.html - это два.
Вполне достаточно. Регулировать, слегка изменяя угол установки и расстояние от торца до отверстий (прорезей). Напильником 🙂. Если перестарались и спилили лишнего  - делаем новую 🙂. Удачи!
Ну, все же флажковый используют. Для планеров он обычный, конечно. Но в общей массе - не очень 🙂. Если соединить никс с действительно обычным ВР-5, например, то ерунда получится, запаздывание большое.
Не совсем так. Кое-где вариометр с звуковой индикацией  (а это электронный) входит в список обязательного оборудования, чтобы пилот смотрел на окружающую обстановку, а не на стрелку. Живые б/у вариометры можно купить вполне бюджетно. Дорого стоят те, что с долетным компьютером.
Ээээ, насколько я в курсе, "звуковой"  и электронный вовсе не значит, что он сам без никса умеет вычислять total energy. И даже "компьютерные" такой функции не имеют в большинстве своем, подключаются на тот же никс. Короче, многочисленные электронные вариометры, которые и правда есть недорогие, не имеют электронной реализации нетто-измерения. Что подали на вход, то и пищат.  Лишь топовые, самые дорогие модели вычисляют истинное снижение, обсчитывая давление и воздушную скорость и в трубке никса не нуждаются. А может они и ускорения для этого замеряют. У них нет упоминавшихся выше глюков обычного никса, както погрешности в спирали, влияния модели планера и т.д.
ДимДимыч, а дайте ссылку на тему, где обсуждался ваш электронный вариометр и уже поднимались эти вопросы?
Действительно, все это имеет смысл только для планеров и "флажковых" вариометров. При установке "никса" на бланиковский LUN в магистраль можно вставить шерстяную нить около 10 см. По результатам полетов изменяя ее длинну можно отрегулировать небольшую перекомпенсацию прибора и убрать лишний дребезг стрелки.
Кстати "янтарный" никс можно взять тут http://www.aviacover.ru/katalog/products/poleznye-raznosti/trubka-niks-dlja-planera
Кстати "янтарный" никс можно взять тут http://www.aviacover.ru/katalog/products/poleznye-raznosti/trubka-niks-dlja-plan...
да-да-да, вот это и есть наша "орловская клубная" копия 🙂 обратите внимание, не срок доставки, а срок изготовления - одна неделя ... она made in Moscow  😉
Я что-то не помню где обсуждался мой электронный вариометр. Вот привожу мою статью, где имеются формулы по которым действуют мои приборы.
Коллеги, по шпионским сведениям, в производстве очередная партия "орловских" НИКСов, стучаться в фейсбук к этому человеку. Можно также через магазин Aviacover.ru
Вот более новый вариант статьи. Для разработчиков электронных приборов будет полезен.
