НЕвыкидывай блок Rotax-912
aviatlt.ru
Я люблю строить самолеты!<br />
г.Тольяти
В результате вибрации происходит стирание алюминия в местах контакта 2-х половинок блока в районе вкладышей коленчатого вала. Истирание достигает до 10-ки с каждой стороны итог выдавливание масленной пленки между шейками вала и вкладышами
Мы устраняем это путем газодинамического наращивания металла и последующей фрезеровки до первоначальных размеров , гарантия !!!!!!! Цена в зависимости от степени износа от20000 руб
Тел 89033310080 тольятти
    54,8 КБ · Просмотры: 111
На фотографиях половинки блока с уже нанесенным алюминием на истертые поверхности
    46,5 КБ · Просмотры: 99
Специальная защита из оцинковки прокручивается чтобы ничего лишнего не нанести
    52,6 КБ · Просмотры: 118
Теперь можем  востанавливать коленвалы и распред с покупкой нового оборудования
    107,2 КБ · Просмотры: 112
Да, хорошо способ, нам пришлось наваривать и после шлифовать плоскости на 912.
Остаётся вопрос к стойкости покрытия, оно ведь менее прочное, сем основной металл.
Так же пришлось растачивать под вкладыши коленвала, и сам коленвал, а вкладыши изготавливать в размер...
А с такой технологией можно напылить и оставить стандартные вкладыши.
В работу поступил вот такой блок
    97,5 КБ · Просмотры: 146
практически готово осталось обработать !
    99,6 КБ · Просмотры: 126
