Нужен совет. Днепр 36 лс в безредукторном варианте
A
aon2008
Планирую поставить на ЛА двигатель от Днепра 36 лс в безредукторном варианте. Зажигание - от АКБ с датчиками
Холла. Хочу уменьшить вес двигателя до максимума. Вопрос: сколько смог бы снять тяги с такого двигателя без редуктора? Хочу еще увеличить степень сжатия под 92-9 бензин (подрезать головку примерно на 1,2 мм) с увеличением мощности где-то до 40-43 лс. Обороты будут порядка 5500- 5800. Реально применить двигатель на ЛА с взлетной массой порядка 260-270 кг? Прошу помощи, а не злословия.
Ветку смотрел - ничего особого не нашел. Поэтому и обратился на форум.
Есть простая формула Жуковского для тяги винта на месте:
Тяга (кг) = (33,26* D* N* (к.п.д.)) ^ (2/3)
Где  D - диаметр в м, N - мощность в л.с. , кпд - относительный к.п.д. винта - около 0,6-0,7
Скорость на конце лопасти - желательно не более 280м/с (звук сильный будет)
Т.е при диаметре 1м, скорость - 288м/с  (при 5500), при 36 л.с. - тяга  около 80-90 кгс.
С  РМЗ-640 с диаметра 1,04м при 5500 - мы снимали 80 кгс, но рев винта -очень сильный.
