Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно облетал свой Е-16. На облёте выяснено следующее: в горизонте, при брошенной трапеции телега (или крыло) раскачивается строго вперёд-назад с амплитудой примерно 5-10 см отсчитывая от нейтрали, если смотреть по движению трапеции. Облёт при ветре 2-3 м/с. Эффект этот проявлялся независимо от направления полёта относительно ветра. Вопрос: что это и стоит ли перемещать точку подвеса телеги и если да, то куда ?
Вроде нагрузки на трапеции при полёте "на руках" нормальные и этих "дёрганий" не ощущается. Заранее спасибо за помощь.
