по арифметике Пупкина с картинками обьем металла 0.6 х 40 х 40= 960 куб.см при плотности алюминия 2.7 гр/куб.см искомый вес заготовки составляет 2592 гр или 2,6 кг 😉Такой отрезок листа толщиной 6мм весит килограммов 10
Нужен лист толщиной 20 мм.. как приобрести у вас?Металл есть, а именно Д16Т, толщина от 1 мм до 70мм.
Василий не занимается листами-только труба и круг
