• Внимание всем пользователям раздела "Торговля". Остальные могут не читать.
    С сегодняшнего дня для использования раздела Торговля (публикации в нем тем или сообщений), потребуется учетная запись, защищенная с помощью двухфакторной авторизации (2FA). Включение 2FA выполняется в настройках.
    В данной теме вы можете получить дополнительную информацию.
Нужна инструкция для клея ВК-11
053
Ворона российского региона.
Кто может поделиться технологией склеивания синтетической термоусадочной ткани и Д-16Т? Нужно перетянуть закрылки и элероны на Бланик.
Говорят, клеит "мёртво", т.е. ткань рвётся где угодно, но не по месту склейки, таким образом прошивка нервюр и металлической обшивки не требуется.
Кстати, остатки могу продать, бо норма отгрузки 5.5 кг, думаю столько мне не понадобиться.
Цена 1300 за литр, за что купил, за то и продаю.
Сергей.
+7-916-561-13-60
скайп sovokon
053
Вот нашёл для АН-2, но как-то скупоУлыбка
Может кто посоветует более детально по подготовке поверхности к склеиванию, боится ли нагрева при натяжке ткани, как реагирует на эмалит и т.д.
1. Клей ВК-11 представляет собой полиуретановую композицию, модифицированную перхлорвиниловой смолой.
2. Клей предназначается для приклейки павинола, поролона и дублера (материала, состоящего из склеенных между собой павинола и
поролона) к фанере, а также к загрунтованным и окрашенным металлам Д-16 и МА-8.
3 Материалы, применяемые для приготовления клея ВК-11, должны соответствовать следующим техническим условиям:
- продукт № 24 ТУ МХПКУ 387-54;
- продукт № 102Т СТУ 54-124-62;
- перхлорвиниловая смола;
- этилацетат;
- ацетон ГОСТ 2603-79; ацетон
Рецептура клея ВК-11
Продукт № 24 (50 %-ный раствор полиэфира в этилацетате) - 20 массовых долей;
продукт 102Т - 5 массовых долей;
смола ПСХ-С (15 %-ный раствор в ацетоне) - 30 массовых долей.
Примечание: 1. Изменение компонентов влияет на качество клея. Поэтому все компоненты клея должны соответствовать
требованиям ГОСТ.
2. Не допускайте хранения полупродуктов клея, раствор смолы ПСХ-С и продукта № 24 в течение длительного времени, особенно
в открытом виде, так как при этом будет меняться их концентрация, а следовательно, изменяться и соотношение составных
частей клея.
3. Выдачу клея на рабочее место после хранения его при пониженной температуре производите только после выдержки в цеховых
условиях (при температуре 15...20 °С) до нормальной вязкости 20...30 секунд по вискозиметру ВЗ-1.
Приготовление клея
1. Для приготовления клея необходимо растворить полиэфир в этилацетате в течение 24...36 ч при температуре не ниже 15 °С.
Приготовленный 50 %-ный раствор продукта № 24 в этилацетате смешайте с пятью массовыми долями продукта 102Т, тщательно
перемешайте и выдержите в течение 45... 50 мин.
Затем в смесь добавьте 30 массовых долей перхлорвиниловой смолы (15 %-ный раствор в ацетоне), перемешайте и выдержите до
применения в течение 1 ч.
Примечание. При введении продукта 102Т идет реакция с большим выделением тепла. Поэтому необходимо емкость с клеем по-
мещать в холодную воду. Температура клея должна быть 15...20 °С.
2. Для приготовления клея используйте емкость с плотно закрывающейся крышкой, снабженной дренажной трубкой.
1 Приклеивание декоративно-облицовочного материала производите при температуре не ниже 15 °С и влажности воздуха не выше
70 %.
2. Поверхность склеиваемых материалов должна быть чистой, сухой и гладкой. На поверхности павинола, тканей не допускаются
складки и другие неровности от перегибов и смятия.
3. Склеивание производите в следующем порядке:
- обезжирьте поверхность фанеры тампоном, смоченным в нефрасе;
- нанесите клей на поверхность фанеры и просушите при температуре 20.. .25 °С в течение 30.. .40 мин;
- нанесите один слой клея ВК-11 на павинол и один - на фанеру, дайте просохнуть до отлипа (расход клея на каждый слой
150...200г/м2);
- соедините обе склеиваемые поверхности и протрите тампоном.
4. Монтажные работы производите не ранее чем через сутки после склейки.
Примечание. При нанесении клея ВК-11 на фанеру необходимо удалить старый клей 88Н с помощью смывки или циклевания.
При наклейки павинола светлого тона клей на его поверхность наносите кистью в один слой. На склеиваемые тонкие, сильно изо-
гнутые поверхности следует наложить груз (мешки с песком). Перед склейкой павинола с металлическими деталями, имеющееся
старое лакокрасочное покрытие удалите шлифовальной шкуркой № 5... 6.
Технические требования к клею ВК-11 и методы его испытания
1. Приготовленный клей должен соответствовать следующим требованиям:
внешний вид - однородная прозрачная жидкость светло-коричневого цвета;
начальная вязкость - 20.. .30 сек по вискозиметру ВЗ-1;
клеящая способность - прочность на расслоение павинола, склеенного с фанерой, должна быть не менее 70 кг/м через 3 суток и не
менее 100 кг/м через 5 суток.
2. Вязкость и срок годности клея ВК-11. Клей пригоден, если его вязкость по истечению 8 часов не превышает 150 секунд.
Техника безопасности
Готовить клей ВК-11 должны рабочие, прошедшие инструктаж, под наблюдением квалифицированного специалиста. Рабочие, за-
нятые приготовлением клея, должны быть снабжены специальными фартуками, перчатками, нарукавниками и очками. На случай раз-
лива продукта 102Т на рабочем участке необходимо иметь резиновые сапоги, противогаз и совок. Для удаления разлитого продукта
102Т залитый участок следует быстро засыпать песком или опилками, которые потом собрать совком, затем промыть участок теплой
водой с мылом. Готовить клей ВК-11 следует в вытяжном шкафу с приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей нормальный
обмен воздуха.
01.11.03 63
В вытяжном шкафу не должно быть в непосредственной близости от клея, открытых нагревательных приборов, газовых горелок,
так как ацетоновый раствор продукта№ 24 опасен в пожарном отношении.
Клей, попавший на кожные покровы, немедленно удалите тампоном, смоченным ацетоном, а затем промойте теплой водой с
мылом.
Кисти и емкости после работы с клеем немедленно промойте ацетоном или другим раствором, так как затвердеваемый клей не
растворяется и не смывается.
64
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Клеит отлично (анодированый дюраль правда), и никаких отравлений. А вот когда АК-20 и эмалитом обтягивал- аДъ!
