Я гнул трубу диаметром 45 со стенкой 2 примерно на тот же угол . Гнул трубогибом с оснасткой под этот диаметр. Место сгиба с запасом в обе стороны предварительно наполнил жидкой канифолью - когда она застыла - спокойно согнул - а потом мощным строительным феном нагрел это место - канифоль вытекла - а остатки после полного охлаждения просто обстучал по трубе палкой - все высыпалось. Думаю при таком малом угле сгиба трещин не будет. Если еще и радиус сгиба сделать побольше - то и волн на внутренней стороне сгиба можно избежать - 55мм все-таки приличный диаметр
