I
III
Вот что есть...
если что заинтересует - сброшу в личку фото
Фреза одноугловая 75 мм 55 градусов.
Термометр виброустойчивый в оправе SIKA 0+100*C .
Роликоподшипник радиальный сферический двухрядный FAG 22207-E1-C3 (2 лота) Размеры: d внутр. =35 mm D внеш. =72 mm h высота=23 mm.
Термопара Размер: диаметр\длинна 6 \ 150 мм.
Катушка управления электромагнитным клапаном REXROTH 1824210243 .
Фреза радиусная .
Манометр (2 лота) 0-6 bar механический.
Пропорциональный клапан прямого действия BURKERT 6021 (2 лота) 2/2-ходовой . Размер вход\выход М5 (мм.).
Муфта гибкая разрезная соединительная для энкодера алюминиевая.
Комплект щёток электрических из 3-х штух, размер 40х63х25 мм.
Огнеупорный высокотемпературный (до 1800 градусов) пороок для изготовления самодельной газовой или электрической металлоплавильной печи - Глинозёмы: реактивный, табулярный, диспергирующий, кальцинированный.
Индуктивный датчик IME18-08BPSZC0K (2 лота) Бесконтактный.
Индуктивный датчик IME12-04BPSZC0K (2 лота) Бесконтактный.
Магнитный датчик 1500.U-3 Pneumax .
Датчики положения, приближения, скорости 1GT101DC.
Бесконтактный переключатель LA-M0424PA .
Фреза торцевая 125 мм со вставными ножами Т5К10. Посадка 40 мм.
Один комплект из 10-ти сушильных пакетов TROPAgel размер 190х220 мм.
Один комплект из 10-ти сушильных пакетов MIL-D-3464E размер 140х220 мм.
Патрон токарный 250 из СССР без кулачков (2 лота).
Набор головок/ключей для ремонта авто времён СССР в стальной коробке
Рулетка 5 метров TOPEX MAGNETIC
Набор саморезов по металлу ABRABORO KIT с магнитными битами
Пистолет для герметика Convoy Just 310 мл
Регулятор расхода выпуска T 20 C 2800 (100 лот)
Электропроводящая смазка ТК-PENETRAL
Электронный измеритель давления
Фреза радиусная .
