обледенение карб R-582
Zansan
Boss UUIP
MO
Доброго дня. Весной начал осваивать птенца с  Rotax-582 и плавно вошел на этом моторе в свою первую зиму. Погода сейчас  0, -5С.  На аэродроме базирования спросить не у кого, все летают на R912 и Lycoming со штатными подогревами.
Беспокоит вопрос: При каких условиях у этого двигателя в карбюраторах образуется лед? Образуется ли вообще? Как распознать ситуацию? И как с этим бороться на практике?
Заранее благодарен!
Если тема была, прошу дать ссылку.
А зачем распознавать? Нужно просто ставить обогрев и все. А уж как реализовать это у кого какая фантазия, кто то с канистрой на воздушном фильтре летает, лично у меня вот это стоит круглый год
    62 КБ · Просмотры: 156
Я не специалист по Ротаксам, но вижу обеспокоенность этим же вопросом коллег по цеху.
Товарищи выклеели нахлобучку на сдвоенный воздушный фильтр и берут постоянно воздух от выпускного колектора. Не знаю, правильно это или нет - отбирать у мотора мощность на всех режимах включая взлёт. Уверен что всё описано в мануале по эксплуатации двигателя. Если нет, то первым делом я бы позвонил в Авиагамму и задал бы вопрос им.
В РЛЭ Пайпера РА-28, с двигателем Лайкоминг, не рекомендуется длительно лететь с обогревом, а рекомендуется включать его кратковременно при условиях возможного обледенения. Взлетать же вообще запрещено с включённым подогревом карбюратора.
Заранее благодарен!
Для меня тоже, зтот вопрос предстовляет интерес. В постах, мельком читал, что обледенение может наступать и при плюсовой температуре. Еще слышал, что заводские фильтра пропитываются специальным составом. А распознается подением оборотов. Повторяю не мой опыт.  Судя по картинке, - водяной обогреватель.  Попутный вопрос; есть ли надежная альтернатива?
такой способ как раз отбирает мощность, хотя люди летают и с ним даже ничего не выклеивая, а надев на воздушник пластиковую канистру и в горловину подают воздух нагретый от глушителя. Жидкостный практически не греется, но этого хвытает, что бы иней не нарастал на узком месте диффузора, поэтому никакого падения мощности не происходит
Запросто, ведь при изменении давления в диффузоре воздух становится переохлажденным.
Темы об этом:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1344974298
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1353861249
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1411025571
для борьбы с обледенением можно использовать подогрев за счет охлаждающей жидкости, за счет электричества и за счет теплого воздуха.
Для двухтактника подогрев воздуха для лучшего смесеобразовани я не актуален и поэтому лучше и проще делается подогрев корпуса карбюратора. Но справляется он или нет - покажут испытания.
Если подать теплый воздух и обеспечить его температуру 20 градусов - обледенения не будет гарантированно, но будет снижение мощности. Поэтому есть в инструкциях взлет без обогрева. Ну и взлетать надо на полном дросселе, при этом обледенения не будет. Перевод двигателя на ВР - одна из рекомендаций по удалению льда.
Если подается регулируемый теплый воздух со стабильной температурой в 20 градусов, то и взлетать можно с подогревом.
Давеча сдавал тесты в Чехии, подтверждал пилотское.
На вопрос "При какой температуре возможно облЯденение?", правильный ответ был "от минус скольки то (не помню за давностью) до +20°С  😱
Сам лично ловил обледенение и при +5 и было дело при -10 в солнечный сухой зимний день в Москве. Не карб правда, а остекление резко заиндевело снаружи.
у каждого двигателя свои диапазоны, т.к. перепад давления разный и степень охлаждения разная.
@ Zansan
Поставьте на выходе из карбюратора датчик температуры топливно-воздушной смеси. На приборной доске должен быть электронный термометр. Как только он покажет температуру, близкую к 0, нужно включить обогреватель. Информация на форуме есть.
Вообще  по  обще  принятым  правилам  в  Авиации  обогрев  силовой  установки включают  при  температурах  +5  и  ниже  .  Как  правило  при  этих  значениях  и  возможно  отложение  льда  на  входных  устройствах.  А  то  ,  что  возможно  понижение  мощности , то  это  пилот  должен  учитывать  при  взлете, учитывать  загрузку  и  взлетные  характеристики  на  данном  этапе  полета.
  У  меня  было  не  раз  при  полетах  в  переходный  период  неустойчивая  работа  СУ  но, как  правило  это  решается  показанным  вверху  обогревателем  .
Zansan  Ваш  самолет  я  знаю  очень  хорошо  и  летал  на  нём  весной  пару  лет  назад  в  Недельном,  никаких  неприятностей  не  было  ,  поставьте  себе  обогреватели  для  большего  спокойствия.
    48,7 КБ · Просмотры: 134
Отлетал несколько лет на Птенце с двухтактником. Зимы по времени у нас хватает. Самое первое правило, чтоб воздушный фильтр был пропитан маслом. На много снижает вероятность обледенения. Подогревов ни каких небыло :~)
Объясните, как влияет масло? Количество влаги в воздухе не меняется от присутствия масла?
Для Птенца-2 в свое время делали зимнюю нахлобушку  на воздушные фильтры, чтобы забор воздуха шел из-под капота, где он теплый после радиатора.
См.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190911417/90        фото в  ответе 91. Первыми, незаметно снаружи, обледеневают жиклеры и идет обедненная смесь. Распознается по температуре выхлопных газов, идет резкое ее повышение с дальнейшим прогоранием поршня. Внимательно  контролируйте ТВГ в зимнем полете! Было обледенение на Р-582 даже при -20 град, на границе ясного неба и тумана.
Жиклёры или трубки с иголкой? Главный топливный в бензине плавает, система ХХ на крейсере не при делах. Наверное, всё-таки выход иглы из трубки?
Может есть у кого возможность снять основные размеры и выложить сюда эскиз подогрева как на фото в отв.1.
star33 на  самом  деле  там  всё  просто.  Эти  манжеты  имеют  сквозной  проход  горячей  ОЖ  и  этого  вполне  достаточно  чтобы  такой  радиатор  имел  постоянно  околонулевые  температуры.
Их устройство я представляю, просто хотелось бы попробовать их изготовить максимально похожими на "оригиналы".
Да  в  чём  проблема, заготовка  в  токарный  станок  и  немного  умения......
Угу, а если лень делать, то можно и тут купить например, http://www.skydrive.co.uk/proddetail.asp?prod=CCH-99, или тут: http://xn--80a2afj3a1ak.xn--p1ai/katalog/sistema-oxlazhdeniya.html летаем с такими подогревами и зимой и летом-никакой потери мощности и наледи....
