Обтекатель для СЛА
Россия
Продается обтекатель для СЛА из стеклопластика с панелью приборов. Цена 5000р. Доставка в любую точку.
тел. +79535782450, +79625070608 (Владимир)
skype: vodoley-87
Длинна = 1030мм
Высота = 530мм
Ширина = 560мм
Вес - примерно 4,5 кг.
Покажите, или  опишите, как вы планируете сделать вырез под переднее колесо?
Вырез под переднее колесо не делаем, вырез делается по месту хозяином летательного аппарата, один мой знакомый расположил его вот так:
Добрый день!
Подскажите плз, он из двух половинок или цельновыложенный. Сколько слоев и какой ткани? Какой угол между строительной осью и ветроотбойником?
Спасибо.
Добрый дкнь! обтекатель цельноклееный, матрица из 2х половинок, 3 слоя ткань- 300 (можно 4) угол не замерял, если важно можно уточнить
Вова , здравствуй дорогой ! Как это я удачно на тебя вышел  ! Возьмешся  изготовить  обтекатель ? Я тут затеял одноместный , как нынче модно говорить " нано " , дельталет . Форма  вполне устраивает , но видимо все же придется немного уменьшить в некоторых местах  ,  и вес  соответственно  уменьшится  . Посмотри , пожалуйста  , по матрице , на сколько сильно  его можно " надвинуть  " на нижний , горизонтальный пилон . Исходя из размера верхней перекладины вилки - 420 мм.
    46,5 КБ · Просмотры: 252
Впервую очередь конечно же передний обтекатель. Козырек не прилагается? Ещё что изготовляете? Нужны обтекатели на задние колеса шасси.
Доброго дня. Вы делаете обтекатели на телегу "Фрегат" и сколько будет стоить?
Доброго времени суток. Козырек не прилагается, обычно заказывают без него, затем устанавливают сами. Еще изготавливаем хвосты и сидения. На счет обтекателей для колес пока не делаем, ждем изготовления матрицы.
Здравствуйте, да изготавливаем. Подробности в личном сообщении.
