Очень нужна помощь по д17а
Joukovski
нужна помощь по двс д17а.(хонда)
При запуске работает ровно но после 1-2-х минут начинают то повышаться обороты то понижаться вплоть до того что двигатель глохнет.Также наблюдаются плавание оборотов а при нажатии на дроссель появляются хлопки из коллектора а при отпускании дросселя опять же стремление заглохнуть.
Joukovski
Спросил у бывшего хозяина мотора.Его вердикт- либо где то подсос воздуха либо насос не правильно работает т.е у меня из бака шланг далее насос(газелевский) далее фильтр и собственно шланг подходит к трубке форсунок.У него есть мнение и может оно так и есть что нужна обратка насоса т.е клапан сброса топлива перед подачей в форсунки.Слишком велико давление топлива от чего мотор и стремится заглохнуть.Не знаю так это или нет может кто подскажет.
Joukovski
Всем ответившим большое спасибо!
Дело в том что на этом двигателе нет обратки вернее она есть если использовать штатный насос с бензобаком.
Короче поставили редукционный клапан давления топлива с обраткой излишнего давления.
Движок просто шепчет.Вот и вся причина!
Тему можно закрыть.
