Так получилось, что мне призодится использовать авто Suzuki Carry ST90 с первым четырехтактным двигателем этой компании. Я собрал эту машину с помойки... авто пошло на разборку, движок валялся в грязи долгое время с полностью убитой головкой. Автомобилю исполнилось 40 лет и прежние хозяева не смогли пройти техосмотр три раза, отчаялись и с абсолютно чистыми документами (без долгов) практически выбросили машину на помойку.
Ну так вот, я снимаю мотор с этой машины вместе с коробкой, один, легко. Нужно поотсоединять провода, трубки, открутить три подушки и мотор с коробкой падает под машину.
Каждый болт которым прикручивается какая-либо деталь к мотору, имеет прямой доступ торцовым ключом, другие узлы и агрегаты в этих местах раздвинуты и оставляют свободное место.
Размеры ключей: 10, 12, 14... никаких 13, 15, 16, 18 и пр.
Можно было уже много раз обменять эту японскую старуху на что-либо корейское, куда более мощное и быстрое, но рука не поднимается. Мне капиталка двигателя выходит проще и дешевле чем набор прокладок для новой китайской хонды CR-7 от которой опытные механики плюются (блюют на мотор сверху, делают вид).
Причина проста. Предыдущие старые поколения инженеров - это потрясающая выборка талантливых людей, сегодня это кто попало с богатыми родителями, навязанным В/О, творящими несуразные дизайны на компьютере. Один такой "ребенок" присобачивает как попало кое как укомплектованный мотор в кузов авто, который продизайнен другим дегенератом не менее как попало. При чем, вся эта дизайнерская работа никак не связана и не согласована. По этой причине можно встретить все что угодно на пути к чему угодно. Чтобы заменить водяную помпу разобрать половину мотора например. Или что бы снять коробку, нцжно снять мотор, либо разобрать частично авто снизу и временно отрезать кусок рамы, потом заварить (встречаол один раз такое). Уже начало складываться мнение, что любое авто с некруглыми фарами - это кидалово и развод. Какой прогресс ожидается от этих инженеров, что нового вы от них хотите, если они старые конструкции не осиливают повторить, у них в голове не укладывается.
