Одноместная телега МДП+РМЗ+редуктор Чернова
sven
Минск
Продаётся одноместная телега с налётом в пару часов. СУ - РМЗ-640 с шестерёнчатым редуктором производства Чернова, налёт не известен, двигатель и редуктор в хорошем состоянии.
Стоимость 1 500 $. Место расположения - Минск, Беларусь.
Телега летала с усиленным крылом "Вектор", имеются некоторые трубы каркаса крыла.
Тел.: +375 29 6474420 Владимир,+375 29 7701550 Александр.
    22,7 КБ · Просмотры: 88
up цена снижена
Телега разобрана и готова к отправке. Отправка из Минска компанией КИТ.
sandr
Если вы приглядитесь, то за проводом от приборки выглядывает вал редуктора. Он же на первым фото в сообщении.
Вал редуктора видно ,а где фланец для крепления винта?
На таких редукторах винт зажимается между 2-я стальными шайбами с резинкой. Зажимается гайкой (вроде бы на 42). Участок вала, ближе к редуктору имеет квадратное сечение, соответственно шайба, тоже имеет в центре квадратное отверстие. Затем вал имеет круглое сечение на котором центрируется винт и следующая шайба.
Примерно как тут, только без шлицов. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1329147471
