Иван, а вот этот твой новый бак, он же для солярки.Из какого он материала?Как этот материал относится к статическому электричеству?Безопасно ли в нём хранить бензин?
Автономные отопители бывают дизельные и бензиновые , а баки для них идут одни и те же, так что я думаю это ответ на вопросы безопасно ли в нем хранить бензин и как они относятся к статическому электричеству. Минусов в этом плане не замечал. Кстати абсолютно такой же материал используется для тюнинговых баков на мотоциклы, а дизельных мотиков почти не бывает. Материал я так полагаю разновидность полиэтилена.
Почему я устанавливаю такие баки уже 4-й раз, т.е. плюсы:
1. Бак прозрачный и даже на фото отлично видно уровень. Зеркальце у колеса делает ненужными датчики, а дозаправка на АЗС не составляет проблем, т.к. точно видно сколько войдет и сколько лить масла даже не имея доп. тары.
2. Если нацарапать риски, а потом пройтись маркером, то такая градуировка сезон вполне выдерживает.
3. Это готовое заводское изделие, которое не сложно купить
4. В нем не образуются ржавчина, окислы, слущенная краска, волоски стеклоткани и т.д. Он не потечет. Можно промывать хоть кислотой
5. Очень прочный, толстый, можно крепить в т.ч. используя штатные отверстия. Не пробовал, но думаю может выдержать наезд легковушки.
6. Невысокая цена, относительно небольшой вес.
7. Установленный ромбом высасывается в ноль даже при активном пилотировании.
8. Чем ниже уровень, тем расстояние между рисками больше, и тем точнее можно определить остаток. На чемпионате Европы в упражнении на парение не рассчитал грамм 20. Сел с полностью сухим баком, а надо было проехать на моторе вдоль палубы 100м. В итоге 0 баллов за все упражнение...
9. Дополненный ремнем легко переносится до АЗС и обратно на спине или плече как рюкзак
10. Невысокая цена -20л бак стоит около 950р со штуцером
Из минусов:
1. Желтеет со временем, поэтому стараюсь не хранить долго в нем бензин. По той же причине думаю не стоит его оставлять на солнце. При активной эксплуатации на пару-тройку сезонов хватит, потом можно просто заменить, благо цена не зашкаливает
2. Качество прокладки в крышке не на высоте. 100% герметично закрыть может и не получиться, но если не хранить, и устанавливать ромбом , то это не проблема.
3. На материале сложно писать, или лепить наклейки.
