Open Source дешевый 3d металлический принтер
aes
RIP
3d пластиковым принтером уже никого не удивить.
Теперь новое слово - 3d металлический принтер.
Даю корневую ссылку из которой открываются разделы для самостоятельной постройки и металлического и пластикового принтеров. Авиация штука многопрофильная. Мож кому надо.
http://www.mtu.edu/news/stories/2013/november/story99506.html
Пластик:
http://reprap.org/wiki/RepRap
http://forum.rep-rap.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/RepRap
А металлический 3d-принтер существовал еще во времена СССР и назывался вроде как Установка электродуговой наплавки.
Для примера:
http://www.findpatent.ru/patent/211/2112633.html
"Изобретение относится к области сварки и наплавки и может быть использовано в химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении и других областях народного хозяйства при изготовлении и ремонте габаритных и массивных изделий с наплавляемыми цилиндрическими, коническими и плоскими наружными и внутренними поверхностями."
Правда с компьютерами тогда было посложнее...
"... в которой в качестве исполнительного агрегата используют фрезерный станок с ЧПУ."
Ну и о внедрении: некоторые сельхозтехники подобными агрегатами до развала СССР снабдить успели...
есть еще один принцип 3д металической печати. видел по телику а в нете еще не искал. там все просто - ложится тонким слоем металическая пыль и лазер расплавляет в нужных местах этот порошок, потом опять ложится тонкий слой порошка и процедура повторяется.... может кто видел на просторах нета?
Пистолет напечатанный на подобном принтере неплохо себя показал http://fakty.ua/172079-na-3d-printere-napechatali-pervyj-v-mire-metallicheskij-pistolet
Кстати вот эта ссылка тоже должна вам понравиться - самолет на принтере  ;D http://relax.ru/post/75073/makerplane-samolet-s-otkrytym-ishodnym-kodom.html и ихний ресурс http://makerplane.org
Технология EOS. Однако совсем не дешёвая!
Там проблем больше чем кажется. Порошок должен быть определённой величины, как я понял. И хранится он в атмосфере инертного газа, иначе в скором времени из порошка металла получается порошок оксида металла.
Кто бы сомневался 😉 написал же, без ржавчины..
Тут еще вопрос в том, как его тонким слоем накатывать..
Ну допустим лазером печь его не проблема, можно ЧПУ Фрезер
доостнастить... А вот толщина слоя, его состав.... Вобще конечно заманчивое направление. Особенно мне понравился кусок железа в руках китаянки, с ячеистой внутрянкой... При такой структуре можно получить очень хорошие прочностные характеристики при незначительном весе.
http://www.novator-grp.ru/rus/catalog/274
читаем внимательно про серию М
Прочитал, уже хожу обдумываю, как бы так доработать свой 4 осевой фрезер... Имхо какой то нереально заряженный ценник за поделки той фирмы с сайта... за логический примитивизм этой
технологии... Особенно в той части, где на песок клей льют
Так ведь получают. jbiplane в ветке про бесшатунные двигатели писал, что картер из титана, выпеченный на этом принтере, весит в 4 раза меньше, чем фрезерованный, и в 6 раз меньше, чем литой. И что он сделал поршень для какого-то богатого заказчика примерно в 4 раза легче, чем кованый (в 3 раза дороже, отходил два ресурса). Перспективы у технологии огромные, но ограничения тоже немалые
диаметр пятна лазера 100-500 мкм.
Точность 0.1 -0.5 мм , и вопрос как выгнет тонкостенную деталь .
Обычная порошковая металлургия , процесс прессования в форме и спекание шустрые парни заменили послойным спеканием с помощью лазера .
технологии...
Если идею доработать напильником и приспособить для спекания лазер для раскройки металла - ценник станка из космического превращается в доступный . Только приладить скребок для нанесения слоя порошка . Из фрезера тоже должно получится , лазеры на ebay.com  любые .
технологии...
Лазер прикрутить вместо шпинделя не вопрос, g-код написать тоже.. А вот с равномерностью=равнослойностью нанесения ...увы понимания нет... Есть опыт в шелкографии, так вот казалось бы все отлично, и трафарет хороший и ракель новый, краска нужная, а нет нет, да поскакивает косяк в виде неравномерностей покрытия...
http://www.youtube.com/watch?v=i6Px6RSL9Ac
Валиком порошок разравнивают .  После лазера запекают в печке  , лазером  видать только схватывают форму .
Порошковая металлургия с лазерной 3D формовкой .
Это что то другое, на этом ствол не напечатаешь, слишком низкая точность...  И там лазера я не увидел, клей подают.
Потом спекают в печке
Стволы пока изготавливают по классической технологии ,  сверление , протяжка + заготовка стальная = обработка металла резанием .  На 3D metal printing ствол пока вроде  не изготовили .  Когда изготовят стол револьвера  на 3D его ценник будет = стоимости гаубицы калибра 122мм вместе с боекомплектом .
Странно, вроде в видео базарят, что весь кольт 3д печать!
