- Откуда
- Калининград
Подскажите что может быть , иногда в полёте двигатель просто выключается причём резко как будто вырубил зажигание ? топливо в трубках есть, запускаешь и он запускается как не в чём не бывало 🙁
Да Леонид вибрация такая что через 10мин полёта у пассажира и у меня мелкий зуд по телу идётСмех и летаем на подушках , поверил людям на словов скайранери По башке По башке некоторые провода переделал , говорят комутатор он гаснет от вибрации (такое может быть,?) и тут же заводится
Проверьте балансировку вала. Это уже проходили на Викторе +, 100 сильном. Приезжал представитель расказывал "сказки" про неправильную мотораму и прочие неправильности. Оказалось просто уровень дисбаланса по цилиндрам был больше 100 гр. Похоже что "Симонини" просто собирают в подворотне.акая что через 10мин полёта у пассажира и у меня мелкий зуд по телу идёт
Само собой. Если есть в ваших окрестностях политех то можно попытаться договориться с ними, если есть поблизости мотогонщики или картингисты тогда к ним.Для проверки балансировки вала нужно двигатель колоть ?
Шланги прозрачные , пузырьков не видно . Отверстие в крышке чистое 🙁 Для проверки балансировки вала нужно двигатель колоть ? И где это можно сделать качественно ?
Володь привет , после робинсона это кусок Г...А !!! итальянский паратрайк флай мэк . Взял что бы жажду по небу как то утолить :~) а в основном трахаюсь ;DВадим привет. А что за леталка у тебя ?
Ну так это "приятное с полезным". Если не боитесь то можете сами проверить балансировку вала. Разберите двигатель и поставьте коленвал на ножи. У правильно статически отбалансированного двигателя шатун вместе с поршнем будут уравновешивать противовесы КВ. Шатун будет располагаться под прямым углом к условной прямой проходящей через ось пальца кривошипа и ось коленвала. В противном случае, обычно, противовесы КВ перевешивают поршень с шатуном. Укладывая грузики на дно поршня можно узнать величину разбалансировки.а в основном трахаюсь
Да на 912 он вертикально и окрашен красной краской (контровка)urii хх это винт на карбюраторе ?
