Отдам двигатель VW CU 2.0 за честное слово довести его до рабочего (летного) состояния. Самовывоз из подмосковья. Для авиаконверсии требует доработок. Подойдет на двухместный самолет или аэросани, аэороглиссер. Состояние хорошее, износ незначительный (указан в приложении). Чертежи для безредукторного варианта так же в приложении. Мощность 70-78 л.с. при 4200 об/мин масса получиться около 80 кг без редуктора. Можно использовать без редуктора - но при 3600 об/мин мощность около 60 л.с.. Комплектность на фото. (Нет маховика - испортили горе фрезеровщики , нет нет кожухов толкателей - и то и другое можно заказать в автозапчастях, впускных и выпускных патрубков, но для них есть материал,). Есть новые кольца и вкладыши коленвала. Объем работ для конверсии следующий: проточить КВ, сделть на него фланец ВВ для посадки на конус, установить генератор или магнето, согнуть и сварить патрубки. Подскажу где и что купить и что делать. Причина: нет особо времени и желания заниматься.
61,4 КБ Просмотры: 284
74,9 КБ Просмотры: 248
1,6 КБ Просмотры: 212
