Ответная часть для штекера гарнитуры.
ИКАР
я люблю самолеты!
Друзья, помогите пожалуйста!
Нужны  ответные части "мамы" для авиагарнитуры с диаметрами 5 и 6 мм. Где купить пока не представляю.
Надо то всего 4 шт. 2 по 6 и 2 по 5.
Заранее спасибо за помощь.
http://alpha-com.ru/product/yaesu_ct-96/
Если это то, что Вы ищте, то брал в апреле рацию через интернет вот у этих ребят:
http://www.midland-rus.ru/search?q=yaesu&=
Свяжитесь с ними.
Нужныответные части "мамы"
Это, в смысле, "папы"?
Действительно, и "мамы" и "папы" на 6.35 мм (.25") - PJ055 есть в ассортименте в любом радиомагазинчике.
А вот с разъемами на 5.23mm (.206") - PJ-068 действительно проблема.
Как вариант:
http://www.ebay.com/itm/Aviation-Connectors-PJ-068-PJ-055/261751660132?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3Df6657d57899d43cea4c3ab05e6afc00d%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D251811818415
http://www.ebay.com/itm/5-23mm-TRS-Plug-206-PJ-068-Plastic/251811818415?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3Dc7dd6587bca74278956aa35e046302f6%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D261751660132
там такие цены !!! Представляю вместе с пересылом !!! не хотите попробовать 5мм -ый сделать из 6мм -ого 😉
Я думаю делов на 10 минут и +обломок телескопической антеннки ))) Удачи !!!
Если совсем нет денег, то снимите размеры и изготовьте. Не такая уж и сложная задача, если имеете навык работы на токарном станке.
Подпаяйте к шнуру гарнитуры JAC на 6мм с тремя ламелями (наушники, микрофон и общий ) и не будет проблем ни с гнёздами, ни с штеккерами..
Похоже оно. Значит в чип и дипе появились. Я тоже думал что мама. Папу дысь городил из советского телефонного штекера для коммутаторов при помощи напильника.
я не ошибся? Два года ! о штеккере?! У кого то длина жизни ничем не ограничена, кажется.
С штырями на гарнитуру 5.25 - к телефонистам и военным, это с древних времен стандарт. Помните картинки с барышнями на коммутаторе, соединяющими шнуром гнезда с нужными абонентами? Вот там эти самые разъемы и были. Главное, нужен трехконтактный.
А с гнездами в панель все довольно просто. 5.25 (0.206 дюйма) продаются уже и в России, ссылки выше были, цены от 500 рублей и вверх.
А вот 6.3 (на наушники) - есть практически в каждом магазине с радиодеталями. И из него просто и незатейливо можно сделать и микрофонный.
Берем разъем в панель 6.3 и ответную часть (штырь). На первом фото оба два, были куплены по 25 рублей.
Штырь аккуратно разбираем (снимается кончик), нам нужна длинная трубчатая часть, на втором фото в середине.
Убираем на трубочке резьбу (ножовка, напильник или надфиль), вставляем  в разъем изнутри, слегка отогнув пружинные контакты. Укорачиваем выступающую часть, оставляя примерно полмиллиметра.
    46,2 КБ · Просмотры: 353
    73,2 КБ · Просмотры: 366
    42,1 КБ · Просмотры: 344
Вставленную трубочку аккуратно развальцовываем. Я для надежности еще пропаиваю соединение вставки с контактом с обратной стороны разъема, стоит мертво. Внутренний диаметр получается чуть больше, чем на  оригинальном разъеме - 5.6 мм вместо 5.4. Но микрофонный джек держится в нем надежно, и телефонный 6.3 уже не лезет, т.е. функционально все отлично.
Цена вопроса - 50 рублей и 15 минут времени, с учетом времени прогрева паяльника и любования полученным результатом  😉
    39,2 КБ · Просмотры: 329
    59,1 КБ · Просмотры: 338
